Wymiana łożysk przy nowych amortyzatorach ? |
BB
Wysłany: 03-05-2008, 18:50 Wymiana łożysk przy nowych amortyzatorach ?
| Czy przy wymianie przednich amortyzatorów są jeszcze do wymiany jakieś łożyska na których są zamocowane w górnej części ? Po wymianie samych amortyzatorów przód dalej stuka. |
Wysłany: 03-05-2008, 18:56
| Tak są łożyska pod poduszkami w górnej części ale też może pukać z innego powodu.. sworznie wahaczy mogą już być zużyte lub inne elementy zawiechy:/ |
Wysłany: 03-05-2008, 19:02
| Jeśli wymieniłeś amortyzatory i cały przedni zawias i dalej cos puka,to raczej napewno pukaja łożyska na kolumnie. |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 03-05-2008, 19:10
| lozyska beda sie odzywac przy skrecie, moze guma na ktorych sa osadzane lozyska juz spekana no albo poduszki amortyzatorow oberwane i stad stuki i puki |
BB
Wysłany: 03-05-2008, 19:14
a wiecie po ile mniej więcej kosztują takie łożyska i czy gdzieś w internecie można je kupić ?
** Dodano: 03-05-2008, 20:17 **
Stukanie słuchać ,także przy jeździe prosto. |
Wysłany: 03-05-2008, 19:17
nie wiem czy dobrze pamietam ale 60 - 70zl zestaw lozyska skf + guma
| BB napisał/a: | | Stukanie słuchać ,także przy jeździe prosto. |
przy wymianie przednich amorkow nie zwrociles uwagi w jakim stanie sa poduszki amortyzatora? |
BB
Wysłany: 03-05-2008, 19:39
Nie zwróciłem uwagi.
A czy takie same stuki będą przy pękniętej sprężynie zawieszenia ? |
Wysłany: 03-05-2008, 20:22
jakbys mial peknieta sprezyne to bys nie za bardzo jezdzil autem
ogladnij poduszke amorka bo pewno oberwana jest i stuka Ci na dolkach |
ziberson
Wysłany: 04-05-2008, 16:06
Może być przegub. Ja miałem takie objawy jak pukanie w podwoziu przy skręconych kołach czy stuki na nawet niedużych nierównościach. Mechanik był leniem i niechciało mu się sprawdzać wieć rzucił ze to moze łożysko Mcpershona lub poduszka amorka. Nic z tych rzeczy , wymieniałem łożysko z piasty to i przy okazji przegub - no i jak ręką odjąć. Koszt nie duży wiec można dla komfortu wymienić - aha pada przegub zewnętrzny (przy piaście) a nie wewnętrzny (przy skrzyni).
_________________ |
_________________ LANCIA Dedra 1991 1.9 TDS 90 KM (podobno) 260000 km
Wolę napis: "Wstęp wzbroniony", aniżeli: "Wyjścia nie ma".
I prefer the sign: "No entry", to the one that says: "No exit". (ang.) |
Shiden
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 103 Skąd: Krosno / Lubatowa
Wysłany: 06-05-2008, 07:34
| ile przegub kosztuje?? |
_________________ ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana |
Wysłany: 06-05-2008, 08:01
| Shiden, od 100 do góry ja zakupiłem za 55zł ale co z tego wyjdzie to sie okaże |
Shiden
Wysłany: 06-05-2008, 15:28
| do 1,9 są grubsze więc pewnie jeszcze pare zł więcej. Oby nie szybko trzeba mi było to zmienic. |
BB
Wysłany: 06-05-2008, 20:56
| Jednak te stukanie to wina podziurawionej gumy od wachaczy. Jak ta guma fachowo się nazywa ? Na tym wachaczu po prawej stronie na górze i na dole: http://www.moto.allegro.p...przod_lewy.html |
Wysłany: 06-05-2008, 21:17
| To simerbloki --- wymienia się z całym wahaczem. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 06-05-2008, 21:28
| ubek napisał/a: | | simerbloki |
silentbloki |
Wysłany: 06-05-2008, 21:29
akj3, no wiedziałem że jakoś tak się to pisze |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 07-05-2008, 22:29
I niekoniecznie z wahaczem wymienia:)
Jak sworzeń jest OK to można się bawić w wymienę silentbloków |
