Nagłe zniknięcie gorącego powietrza z ogrzewania |
Wojtek
Wiek: 41 Dołączył: 04 Lis 2006 Posty: 38 Skąd: Wołomin
Wysłany: 01-05-2007, 19:34 Nagłe zniknięcie gorącego powietrza z ogrzewania
Panowie, jechalem sobie wczoraj moją temprerka i wszystko było cacy, ogrzewanie działało, nawet trochę zmiejszyłem temperature bo za ciepło było, postawiłem samochód i jak po 10ciu godzinach do niego wsiadłem to nie było ogrzewania gorącego. Przejechalem 100km i dalej nic;/ Co prawda wczesniej auto nie nagrzewało sie moze w jakimś kosmicznym tempie, ale jednak po 3 minutach jazdy juz grzało i pozniej to juz gorącym walilo, a tu teraz taki myk;/ Wieje lodowatym ze sie wysiedziec nie da;/
Sprawdzalem stan plynu chłodzącego i jest OK.
Czy ktos moze wiedziec co powoduje takie nagłe zniknięcie gorącego powietrza?
Mam elektroniczne sterowanie nawiewem i temperatura, tempra 1,6
Pozdrówki |
_________________ "...o rany! przecież to "nieustraszony"!!!":) |
Wysłany: 01-05-2007, 22:59
| Trudno powiedzieć.Jeżeli masz elektryczne sterowanie to pasowało by zdjąć plastik pod kierownicą i zobaczyć czy silniczek pracuje (powinno go być słychać) |
Wysłany: 01-05-2007, 23:25
a jeśli nie masz elektrycznego to:
-czy dmuchawa w ogóle wdmuchuje ciepłe? pracuje? często nagle lecą rezystory lub bezpiecznik termiczny od niej; jak jedziesz i przyłożysz rękę do nawiewu to czuć w ogóle ciepło?
-jak chodzą pokrętła? jaki opór? może linka gdzieś się zerwała/spadła i masz zamknięty zawór grzania... |
Wojtek
Wysłany: 03-05-2007, 11:17
Panowie...perpetum mobile normalnie
Rozebrałem te plastiki pod kierownicą, zacząłem sie bawic sterowaniem i ogrzewaniem i wszystko chodziło, silniczek od nagrzewnicy smigał, dmuchawa wiała jak szalona, odpaliłem silnik, zagrzałem go ...i działa no poprostu ja nie wiem
Moze zadziałała bo się przestraszyła jak jej powiedziałem że ją zezłomuje
Znaczy sie wiecie..zaczęła grzać ciepłym powietrzem...mozna by rzec że wręcz gorącym |
Wysłany: 03-05-2007, 11:25
to może tylko jakiś syfulis Ci tam latał i się coś przytkało albo linka się zacięła, a teraz chwilowo się odcięło... |
Wojtek
Wysłany: 03-05-2007, 11:40
ale to jest elektryczne sterowanie....to tam też są linki??
tak czy siak, działa, zobaczymy jak długo |
Wysłany: 03-05-2007, 11:43
ty mas zelektryczne sterowanie nawiewem, znaczy Autom.Heat.Syst.?
tam nie pamiętam (było na forum) ale albo silniczki przymykają obieg albo nawijają linki właśnie też... musiałyś poszukać... jeśli masz automat a Ci grzać nie chce to mogłeś mieć zamknięte grzanie właśnie bo coś siadło, pospawało na trochę... |
Wojtek
Wysłany: 03-05-2007, 11:50
No wlasnie mam to Auto bla bla I mozesz miec rację co do tego spawania, bo ona wogle ostatnio dziwne numery odwala, niby akumulator naładowany a tu dupa. zero reakcji na przekrecenie kluczyka...dopiero reaguje jak się przewodami odpali, już dwa razy taki myk zrobiła. a klemy nie są zaśniedziałe bo czyściłem ostatnio. I ogólnie dziwnie mi sie elektryka czasem zachowuje...ale co tam, na razie działa a tam jest taki silniczek z tego co widziałem co takim ramieniem porusza, i chyba nie ma linek tylko na rakie zębatki wszystko porobione..ale pewny nie jestem |
gulczas
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Cze 2005 Posty: 171 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-05-2007, 12:00
Sprawdź masy które idą pod akumulator i są przyłaczone do pasa Tu bym zaczoł szukać...
Może któraś jest zaśniedziała lub poluzowana.... |
Wysłany: 03-05-2007, 15:20
Z ciekawości spytam czy kolega ma własciwą ilość płynu w układzie chłodzenia ? bo powodem nie działajacego ogrzewania moze być też ubytek płynu, nagrzewnica może się zapowietrzać i mogą pojawiać się kłopoty z ogrzewaniem |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 03-05-2007, 15:33
Całe ogrzewanie sterowane jest za pomocą silniczków elektrycznych.Są trzy takie silniczki:
1-otwiera i zamyka zawór od nagrzewnicy i jednocześnie steruje klapą która kieruje powietrze na nagrzewnicę lub obok niej
2-steruje klapą która kieruje strumień powietrza na szybę,nogi lub kratki w desce rozdzielczej
3-steruje klapą która zmienia zasysanie powietrza z wnętrza pojazdu lub z zewnątrz ( i ten silniczek jest mi potrzebny )
Więcej silniczków nie pamiętam o ile są takie |
Wojtek
Wysłany: 03-05-2007, 20:27
Własnie chyba bede miał problem z masa, bo tak jak mówie, odpala za pierwszym razem 50 razy a za 51 padnie ze wogóle zadnej reakcji No ale to temat do zbadania
Płynu w układzie chłodzenia mam odpowiednią ilość wiec to nie płyn ale dzisiaj caly dzien jezdze i dziala ogrzewanie |
GrzesiekK
Wysłany: 27-11-2007, 12:18
| Ja mam to samo z ogrzewaniem co u ciebie takie same objawy tylko ze ciepło jeszcze nie wróciło |
