Tajny numer na wyświetlaczu DGT
Fairfox
Wysłany: 10-04-2012, 20:29   Tajny numer na wyświetlaczu DGT
Może ktoś zna dokładnego znaczenia tej liczby "01"? W innych TT widziałem jeszcze 02, 03, 04.
Aby zobaczyć jego musisz nacisnąć zarówno przyciski oświetlenia i "Zero Trip"
Mam pełnego manualu od Tempra 4WD, ale tam nie ma informacji o tym :(
Wysłany: 10-04-2012, 20:43
Info ile razy przekręcił ci się licznik, jak wiesz ten zeruje się po 199,999km :lalala:
P.S: jak widziałeś "04" to musiała być jakaś tempra z Bombaju :lol:
D@wIdS
Wysłany: 10-04-2012, 20:46
hahahaha Nie ujadę ;D
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
maxi
Wysłany: 10-04-2012, 20:54
Dobrze wiedzieć na przyszłość.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 10-04-2012, 20:56
Czyli w skrócie: 01x200000+obecny stan licznika 158159 i masz cały przebieg samochodu: 358159km
Wysłany: 10-04-2012, 20:58
hmm a ja słyszałem ( czytałem na forum kiedyś ) że to wersja deski dgt ( podobno 2 rodzaje były ) i nie mam tu namyśli pb i diesel
Wysłany: 10-04-2012, 21:12
Też to gdzieś słyszałem :lalala: ale wydaje mi się że zero trip + ośw. = przebieg całkowity ale nie będę się upierał bo digitala nigdy nie miałem :badgrin:
shagger78
Wysłany: 10-04-2012, 21:38
Ja mam inna teorie...W moim dwojka byla przy wcisnieciu klawiszy zarowno przed 199999 jak i po 199999 wiec uznalem ze jest to poprostu wersja deski...
Po wcisniecu dwoch innych czy nawet trzech razem jest test kontrolek i wyswietlaczy.
Wysłany: 10-04-2012, 21:39
Więc jednak wersja deski :-k
D@wIdS
Ciekawe co dzieje się w analogu ;>
Wysłany: 10-04-2012, 21:41
D@wIdS, tylko zeruje ci się licznik dzienny :P
Fairfox
Wysłany: 10-04-2012, 21:48
JAM_BELFEGOR, Jelcyn
To wszystke tylko plotki - ale chciałbym uporczywie zobaczyć jakis dokument :)
Escze w 1997 roku eksperymentowałem z panelu DGT w Tipo 1.9TDs
Napisałem celowo w pamięci EEPROM przebieg 199 996 km i czeka na to,
co będzie gdy licznik jest ponownie pokaże wszystkie zera. I dalej 000020....000050 etc.
I kiedy to się stało - "sekretna liczba" nie uległa zmianie - jak to było 01 tak i pozostało 01 :)
Oznacza to właśny dowód, że jest to coś inne...
D@wIdS
Myślałem że chociaż dach się otwiera albo silnik dostaje +100km No szkoda :P
A tak na serio to skoro były dwie wersje deski to jak wytłumaczycie to, że koledze Fairfox, pojawiła się liczba 04? ;D
Fairfox
Wysłany: 10-04-2012, 21:55
Podczas jestem bardzo wolno pisalem odpowiedź na polską, kolega shagger78 przede mną :lol:
D@wIdS
Wysłany: 10-04-2012, 21:57
Ktoś przetłumaczy?
Fairfox
D@wIdS,
może być 04 bylo marzeniem dla mnie :)
D@wIdS
Wysłany: 10-04-2012, 21:59
No kto by nie chciał tyle dojeździć kilometrów swoim autem :)
Fairfox
Wysłany: 10-04-2012, 22:01
przepraszam - bardzo słabo znam język polski :(
по-русски (если кто еще не забыл) это будет так:
"Пока я очень медленно писал ответ на польском языке, коллега shagger 78 уже опередил меня :)
D@wIdS
Wysłany: 10-04-2012, 22:03
Fairfox, przecież każdy rozumie. Ja na przykład po rosyjsku nic nie powiem, więc szacun dla Ciebie że po naszemu próbujesz :) I wcale źle Ci nie idzie :)
Fairfox
Wysłany: 10-04-2012, 22:14
Moja babcia była Polską dziewczyna, dziadek przywiózł ją z Sląsku w 1945 roku z wojny
Od niej nauczyłem się trochę po polsku - ale tylko werbalnie, nie wiem dużo jak są napisane słowa :(
D@wIdS
Wysłany: 10-04-2012, 22:34
Zawsze coś potrafisz. Skoro umiesz porozumieć się z nami to znaczy że jest dobrze :) Mam nadzieje że moderatorzy nie będą źli, że nie rozmawiamy na temat :)
Wysłany: 11-04-2012, 05:49
ten numer definitywnie, na pewno, na 100000% jest wersją deski dgt.
Wysłany: 11-04-2012, 06:49
Proponuje napisać do siedziby FIAT'a oni chętnie udzielają info WIem coś o tym bo dużo mi pomogli jak szukałem info o mojej wersji Tipka :)
Wysłany: 11-04-2012, 09:57
miałem takie deski dwie i obie rozbierałem, wersja deski jest zapisana w środku na płytce PCB
(zaznaczyłem na niebiesko )
obie deski po wciśnięciu magicznej kombinacji pokazywały 01....
więc trudno dokładnie stwierdzić coto oznacza. były teorię, że ta wersja oznacza przy jakim przebiegu deska się resetuje ( a właściwie czy wyświetlacz jest w stanie wyświetlić z przodu inną liczbę niż "1"
jedyne co moge potwierdzić to że deska z oznaczeniem na PCB 01 potrafi wyświetlić z przodu tylko cyfrę "1" i zeruje się po przebiegu 199 999km
ta z 02 na PCB nie wiem .... w sumie to nawet nie wiadomo czy ta wersja deski ma cokolwiek wspólnego z przebiegiem
maxi
Wysłany: 11-04-2012, 12:18
To jest dobre pytanie do kogoś, kto przekroczył 199 999km i dalej użytkował cztery kółka.
