Halogeny przód
szymon18a
Wysłany: 28-12-2007, 09:27   Halogeny przód
Witam.Czy w T/T jest jakaś kontrolka Airbag-u?Czy włącznik przednich świateł przeciwmgielnych(ten co jest nad nawiewem) ma jakieś podświetlanie?Jak się do niego dobrać??
Wysłany: 28-12-2007, 10:04
Nie ma kontrolki A-B. Zero elektroniki było przy układzie poduszki powietrznej.
Wysłany: 28-12-2007, 10:08
szymon18a napisał/a:
Przełącznik ma podświetlenie, jak ściągniesz listwe to odłącz od wyłącznika kostke i popchnij wyłącznik, powinien wyjść bez problemu.
szymon18a
Wysłany: 29-12-2007, 22:06
No dobra, sztukę wyjęcia listwy juz opanowałem, przełącznika też, jak w nim naprawić podświetlanie??Czy może się go nie naprawia??
Wysłany: 29-12-2007, 22:11
szymon18a, tam w wyłączniku masz taką mikrożaróweczkę. Musisz obadać jak się to robiera, dawno tam nie dłubałem i nie pamiętam czy nie trzeba zdejmować przycisku z wyłacznika.
Wysłany: 29-12-2007, 22:17
Naprawia ,tylko wymontować tą żaróweczkę to nie takie proste ,ja zobaczyłem do których styków idą od żarówki nogi ,usunąłem ją ,a nóżki od nowej żarówki po prostu owinąłem na tych stykach i świci teraz ,jak zapalam halogeny 8)
szymon18a
Wysłany: 30-12-2007, 20:35
Dzięki panowie.Trzeba będzie podłubać
Wysłany: 30-12-2007, 20:52
szymon18a,
Chyba, że chcesz to podciąg sobie nowe zasilanie np z deski lub podświaty nawiewu i bedzie swieciło po włączeniu świateł.
szczypiorek
Wysłany: 25-02-2008, 20:41
tipacz96vc napisał/a:
t;]chyba, że chcesz to podciąg sobie nowe zasilanie np z deski lub podświaty nawiewu i bedzie swieciło po włączeniu świateł.
a na desce powinna sie lampka kontrolna od halogenow sliecic jak je wlaczam no nie?a mi nie dziala jak to zrobic?
SPRZEDAM!!! alufelgi (te co na zdjęciu)R15 7j et35 4x98. z oponami na jeden sezon.pisac na pw. cena 600,-.
Wysłany: 25-02-2008, 20:46
Nie wiem czy taka kontrolka jest, ale jeżeli wyciągniesz deskę to sprawdź piktogramy. Nawet jak nie ma to po prostu podepnij zasilanie pod żarówkę wolną.
Wysłany: 25-02-2008, 23:17
Kontrolka halogenów w deskach digital jest po prawej stronie na samym dole.
Całkiem możliwe, że Ci się żarówka przepaliła stąd brak światełka kontrolki.
Wysłany: 25-02-2008, 23:25
miszko, a w desce analog w Tipo gdzie jest ta kontrolka?
Jakby ktoś miał ta listewkę nad panelem nawiewów z przyciskiem od halogenów to chętnie kupię ;)
Wysłany: 26-02-2008, 08:17
Hehe u mnie w desce digital kontrolka od halogenów jest po lewej stronie na samej górze.Ale czad hehe haha haha haha haha
Wysłany: 26-02-2008, 08:20
akj3 napisał/a:
Zależy w jakiej odmianie analoga. W turbodieslu jest w górnym rzędzie kontrolej po lewej stronie kontrolki od świateł pozycyjnych. Ale najlepiej to zrobisz jak wyjmiesz deske i będziesz sprawdzał sam gdzie jest ona u Ciebie.
