pytnko o DVD |
Wysłany: 07-12-2008, 21:09 pytnko o DVD
witam
powiedzmy że mam takie radyjko http://allegro.pl/item492...ja_4_4x60w.html no powiedzmy że bardzo podobne i jak wkładam film DVD czy DVIX to wyskakuje mi napis po angielsku że "nie mogę oglądać bo prowadzę" jak to uruchomić żeby oglądać dodam że działa radyjko po przekręceniu kluczyka |
Sucre79
Wysłany: 07-12-2008, 21:23
| luki21, podłącz pod stały plus a nie ze stacyjki. |
Wysłany: 07-12-2008, 21:28
| Sucre79, i powinno pomóc? niby tak było robione ale nie wiem czy działało |
Sucre79
Wysłany: 07-12-2008, 22:03
| to radio powinno mieć dwa plusy i jeden z nich informuje radio jak włączysz stacyjkę że jedziesz. Jeden musisz podłączyć pod stały plus a drugi olać i wtedy powinno być ok. Informuję cię od razu że nie jestem elektronikiem wiec tylko biore to na chłopski rozum. |
kefirek
Wysłany: 08-12-2008, 08:29
| Ja spodkałem się z inną wersją takiego radyjka. Był kabelek "break" i do niego trzeba podpiąć na stałe masę aby mozna było oglądać. |
avenger85
Wysłany: 08-12-2008, 09:48
tak jak mówi kefirek z kostki powinien ci wychodzić kabelek najczęściej w kolorze brązowym opisany jako "safety" lub " hand break" lub " break" do którego należy podłączyć masę
ogólnie jest to swojego rodzaju zabezpieczenie że kierowca może oglądać tylko podczas postoju z zaciągniętym ręcznym ... w nie których krajach policja podobno ma nawet prawo sprawdzić sprzęt czy jest właśnie podłączony pod ręczny |
Wysłany: 08-12-2008, 19:56
| avenger85, sprawdzę to |
