Spory problem z alarmem i centralnym zamkiem..
Wysłany: 28-01-2009, 22:46   Spory problem z alarmem i centralnym zamkiem..
Sluchajcie... Dzis zauwazylem cos strasznego.
Od razu mowie, mam alarm z centralnym zamkiem (fabryczny) firmy Silicon
Dzis zamknalem samochod z pilota, zamki sie opuscily. Znajoma chwycila za klamke i nacisnela.. drzwi sie otworzyly.. wlaczyl sie alarm ale drzwi sie otworzyly. zamknelismy raz jeszcze. Zamki sie opuscily. Wzialem ze swojej strony i jak normalnie nacisnalem.. drzwi zamkniete. Nacisnalem mocniej i.. OTWORZYLY sie.. alarm wyl ale sie otworzyly. Jak otworzylem tylne drzwi i wcisnalem ten "pipek" od zamka kierowcy drzwi sie zamknely, zatrzasnalem tylne i ok.. drzwiami kierowcy nic sie nie otworzylo.. natomiast drzwi pasazera mozna bylo otworzyc..
Z kluczyka nigdy nie dalo sie ich zamknac.. Przy zakupie (moj tata pierwszy wlasciciel) mowili ze to normalne przy tym rodzaju centralnego zamku. Mozna wlozyc kluczyk ale nie idzie ani w lewo ani w prawo.. Mozecie mi jakos pilnie pomoc? bo to jakby nie patrzec... masakra..
polansky
Wysłany: 29-01-2009, 08:41
pisario napisał/a:
Jak się ich nie da zamknąć z kluczyka to znaczy, że masz zepsuty zamek, a nie że tak ma być :sciana:
Co do całego problemu wygląda na to, że sam siłownik od zamka nie blokuje zamka do końca i stąd takie numery.
Zacznij od rozebrania drzwi i sprawdzenia, czy gdzieś nie blokuje się któreś cięgienko (grzybki ruszają się dość znacznie czy tylko w niewielkim zakresie? ) możesz też spryskać całe wnętrzności (związane z zamkiem - cięgna, siłownik, itd) jakimś smarem w sprayu i spróbować rozruszać dziada, może to wystarczy.
Jeśli jednak nie to trzeba się będzie zacząć rozglądać za siłownikami od zamków :/
Wysłany: 30-01-2009, 09:14
Nie wiem od czego to zalezy, bo teraz np. dobrze zamyka.. raz dobrze raz zle. "pipki" (nie wiem jak to nazwac) te od zamkow wszystkie chowaja sie tak jak powinny. Czasem jedynie ten od drzwi pasazera, pomimo ze sie schowa to i tak mozna "na sile" drzwi otworzyc. Towarzyszy temu alarm glosny na tyle z obudzilby trupa ale jednak...
polansky
Wysłany: 30-01-2009, 12:33
To, że alarm wyje to przecież oczywista sprawa, bo zamykasz auto a potem bez rozbrojenia go otwierasz drzwi pasażera więc alarm traktuje to jako włamanie. Proponowałbym rozebrać drzwi i przyjrzeć się bliżej samemu zamkowi z siłownikiem.
Wysłany: 30-01-2009, 13:13
pisario, zamek z zintegrowanym siłownikiem jest nierozbieralny. szukaj od razu jakiś nowych/używek.
polansky
Wysłany: 30-01-2009, 13:28
Ee tam nierozbieralny :P Czasem się udaje go złożyć i działa ;)
Ale fakt faktem lepiej się zaopatrzyć w sprawną używkę :)
Choć może się okazać, że wystarczy przesmarować sam zamek i wyczyścić styki i będzie hulał :)
Wysłany: 30-01-2009, 14:13
Zebym ja go jeszcze potrafil rozebrac ;) heh
PEUGEOT???
polansky
Wysłany: 30-01-2009, 14:27
To zacznij od
polansky napisał/a:
;) Poza tym jak ściągniesz tapicerkę to się okaże czy masz fabryczny central (zamek z siłownikiem w jednej obudowie) I wtedy możesz się rozglądnąć po szrotach czy nie mają takiego zamka ;)
