Jak zdjąć?
Wysłany: 30-03-2008, 15:12   Jak zdjąć?
Mam pytanko... jak zdjąć ten kawałek plastiku nad schowkiem w temprze?
Wysłany: 30-03-2008, 15:22
w tipo są śruby pod schowkiem a przód wchodzi "na wcisk".
** Dodano: 30-03-2008, 16:22 **
pod tzn trzeba otworzyć schowek :D
matizz86
Wysłany: 30-03-2008, 15:54
w schowku są 2 śruby które muszisz odkrecic a potem delikatnie wyciągnąc panel
tempra 1.9 s.w td intecooler
///// ti amo Fiat
I T A L Y D E S I G N
Broadway
Wysłany: 30-03-2008, 16:04
Wysłany: 30-03-2008, 16:34
a te dwie śruby nie są od odkręcenia schowka czy jak? bo tak wyglądają :|
Wysłany: 30-03-2008, 22:44
Sapphiron napisał/a:
tak tylko te śruby przechodzą przez schowek i przykręcają listwę którą chcesz odkręcić...
zobacz na rysunku Broadway,
Wysłany: 31-03-2008, 17:55
a jesteście pewni że w Temprze tak samo jest?
polansky
Wysłany: 31-03-2008, 17:58
Spróbuj to się dowiesz ;) I będziesz wtedy na 100% pewien :)
