Wymiana tylniej belki
Wysłany: 04-08-2011, 00:25   Wymiana tylniej belki
Hej. Jak kilka osob wie, mam od jakiegos czasu duze juz problemy z tylna zawiecha w Tipo. kola juz poprostu lataja... :( stoja pod takim katem /-\. Niestety kilku mechanikow sie poddalo nie dali rady wmontowac zakupionych przeze mnie zestawow naprawczych do wahaczy. Jeden powiedzial ze sie podejmie. Robocizna 1000zł :sciana: :sciana:
Zauwazylem rowniez ze na przestrzeni ostatniego miesiaca auto zrobilo sie sporo nizsze z tylu jakies 7-9cm.
Jak sie domyslam polowicznie dzieki tym rozwalonym wahaczom szlag trafil sprezyny...
Jak uwazacie czy nie lepiej byloby kupic kompletna belke jakiegos uzywaka z amorami i sprezynami i poprostu przelozyc belke? Nie bedzie to latwiejsze anizeli grzebanie przy rekonstrukcji lozysk wahaczy i zarazem tansze niz dodatkowe kupowanie nowych sprezyn?
Chyba ze ktos sie podejmuje roboty, i powie ze w 1 dzien to ogarnie za rozsadna cene, to jestem w stanie te 200-300 km w jedna manke pojechac aby to zrobic.
PEUGEOT???
Wysłany: 04-08-2011, 02:16
Za tauzena to możesz sobie drugie Tipo kupić.....Daj mu ten tysiąc i powiedz, że to na leczenie w zakładzie zamkniętym.
Po pierwsze to o wysokości decydują sprężyny. Jak masz do bani amortyzatory (sprawdzałeś na przeglądzie?) to też sprężynom to nie pomoże. Wymienisz to sam jeżeli masz kilka narzędzi i jesteś w miarę pomysłowy (albo krzepki) . Kupisz używaną tylną zawiechę i co to da? Raczej będzie to samo, choćby za pół roku. Te wahacze odpowiadają tylko za rozchodzenie się kół na boki i ewentualnie stuki na dziurach ( jeżeli otwory są wyrobione). Naprawienie tego to żadna filozofia. Problem może być z odkręceniem śrub mocujących i wybiciem głównej śruby, która spina wahacz. Roboty trochę jest, ale ja zrobiłem to sam, na podnośniku....co prawda robiłem to cały dzień, ale zrobiłem w pojedynkę.
http://forum.tempra.org/t...t=tylne+wahacze
powyżej masz przydatny temat.
Jeżeli masz mocno rozklekotane łożyska w tych wahaczach to może się pojawić takie kuku w stylu rozlazłych otworów w wahaczu i wtedy poza zestawami naprawczymi będziesz musiał kupić też jakieś używane wahacze, ale nie ma co się na zapas martwić, z resztą "na oko" z zewnątrz i tak tego nie stwierdzisz. W razie czego możesz zawsze aktualne wahacze pociąć szlifierą i nie będą miały wyjścia.....a właściwie to wyjdą na zawołanie.
Nie marudź, tylko działaj :)
Mosior
Wysłany: 04-08-2011, 10:29
pisario, wymiana belki nie jest trudna ale bez kanału się namęczysz. Problem w tym, że jak kupisz używkę to wahacze też mogą za chwilę polecieć. Trzeba rozebrać i sprawdzić co poleciało ale belka wg mnie jest niezniszczalna bo ją oglądałem u siebie podczas wymiany wahaczy
Wysłany: 04-08-2011, 11:29
No to w takim razie moze latwiej zdemontowac moja... i na glebie wymienic lozyska.?
PEUGEOT???
Mosior
Wysłany: 04-08-2011, 16:18
szkoda roboty. Jak masz mocno zapieczona śrubę to zrób tak jak ja, skutek gwarantowany
luzujesz nakrętkę śruby wahacza i odkręcasz tak aby została na 2-3 zwojach, obcinasz łeb śruby od strony koła i walisz dużym młotem aż śruba lekko rozegnie mocowanie wahacza od strony zbiornika. Potrzebujesz ok 3-4mm żeby wejść szlifierka kątową.
Przez szpare zobaczysz ładnie błyszczącą tuleję śruby i musisz to przeciąć.
Ponieważ tarcza ma taką średnicę, że mógłbyś sobie naciąć belkę gdybyś na raz to przecinał więc co natniesz kawałeczek to obracasz sobie za nakrętkę całą śrubę i znowu.
Ja się namęczyłem ale tylko dlatego, że kombinowałem jaką technologia podejść. gdybym miał taki opis jak sam zrobiłem to lewy tył 3 godziny a prawy jakieś 5 bo trzeba bak zdjąć żeby było miejsce. Przy okazji sobie wymień opaski baku. Zdjęcie baku u mnie po 17 latach było pestką :) wszystko się rozkręciło jakby było z klocków lego :badgrin:
Server uptime: 33 days
