elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy Tipo 1.6ie
m00ha
Wysłany: 27-08-2007, 07:53   elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy Tipo 1.6ie
Jako całkowicie jeszcze zielony posiadacz od niespełna miesiąca Tipo, mam na wyposażeniu właśnie taki fotel z elektryczną regulacją wysokości (nie wiem czy to jest standard czy też występował jako opcja). Oczywiście nie działa, bo jakby działał to i pytań bym nie miał ;) Jak sie w ogóle do tego zabrać? co sprawdzić najpierw? W książce serwisowej z działu download nic na ten temat nie znalazłem, może ktoś już to przerabiał i podzieli się ze mną swoim doświadczeniem? Brak regulacji nie przeszkadza mi specjalnie, bo jeździ się bez tego tak samo dobrze ale fajnie mieć świadomość, że działa :D . pozdrawiam
Lepiej sie nie odzywać i sprawiać wrażenie nierozgarniętego, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości ;)
Wysłany: 27-08-2007, 18:04
Szczerze pierwsze slysze o takim bajerze:D
Chyba przekladka z jakiegos podobnego modelu a moze sie myle :lalala:
Najpierw sprawdz czy silniczki maja zasilanie tzn czy anpeicie jest na kostkach jak jest to dogrzeb sie do silniczkow i podaj +12 sprawdz czy silniczki sprawne jak i ten test pozytywny pozostaje zajrzec do sterowania czy wystawia impulsy
MiKuS
Wysłany: 27-08-2007, 18:31
Może własnie Twój fotel rozwiazuje, tak często zadawane pytanie odnośnie drugiej kostki pod fotelem (pierwsza od pasów).
A czy masz wersje "full wypas"? bo moze ktos yen fotel wrzucił np. z Lancii bo w Tipo to niesłyszalem o takich luksusach...
Tipo 1.4 Gaźnik
