podswietlenie wnetrza kabiny
rtomik
Wysłany: 11-01-2005, 22:38   podswietlenie wnetrza kabiny
Poprzedni wlasciciel wpadl na super pomysl.
Umiescil on 4 dodatkowe swiatla oswietlenia wnetrza kabiny.
Oswietlona mam przestrzen dolna dla kierowcy gdzie znajduja sie pedaly, rowniez przestrzen pasazera jest oswietlona.
Dwie ostatnie umieszczone sa na tylnych slupkach przy tylnej szybie.
Efekt jest niesamowity. W nocy jest jasno w kabinie jak w dzien.
Polecam wszystkim taki patent 8)
Tempra zapalniczka na LPG
138 tys na szafie.
Wysłany: 12-01-2005, 01:06
Ja wlasnie mam przod oswietolny a tylu nie, przyjda wakacje to tez bede myslal nad tym. Sluchaj mozesz zrobic fotki jak on to wmontowal w slupki i jak to wyglada? Jestem ciekaw!!!
GRAFIT
Wysłany: 12-01-2005, 02:59
Też bym oblukał to :roll: jak z kablami?? tzn idą skąd ? też mi to po głowie chodzi .Jakie lampy zastosowane masz w tylnych słupkach?? od czego one są??
Było Bmw jest Mondeo :)
mkaminski100
Wysłany: 15-01-2005, 17:01
Ma ktoś pomysł jakie to można lapki w tylnych słupkach zamontować, żeby nie pasowały jak pięść do nosa?
Brakuje mi oświetlenia tylnej kanapy i w nocy jest tam ciemno, jak...
A może Tempry i Tipo były oryginalnie w takie coś wyposażone i w ogóle nie trzeba kombinować.
dziura.arek
Wysłany: 15-01-2005, 23:00
mkaminski100 napisał/a:
Niewiem czy dobrze zrozumiałem nie masz lampki w bagażniku?
Przecież są, ja zamontowałem sobie drugą po prawej stronie.
Wysłany: 16-01-2005, 00:46
Nie nie nie! Oswietlenie bagaznika to swoja droga. Tu chodzi o oswietlenie tylniej kanapy, nie bagaznika!
mkaminski100
Wysłany: 16-01-2005, 07:29
Właśnie o tylną kanapę mi chodzi. Bagażnik mam oświetlony, ale druga strona nie zawadzi :) Gdzie właściwie można takie coś tanio kupić?
Nie wiem niestety czy może nie ma już przygotowanego miejsca w tylnym słupku lub innym miejscu żeby tylko rozciąć plastik i podłączyć oryginalną lampkę oświetlenia kanapy.
Jeśli nie ma to ja poważnie zastanowię się nad białymi diodami. Zalety to prosty montaż, łądny wygląd (są prawie niewidoczne), długość świecenia i pobór prądu.
Problemy są dwa: trzeba tak zamontowac żeby kierunek oświetlał kanapę i czy lepiej zostawić soczewkę czy może ją spiłować. Czy po spiłowaniu soczewki nie okaże się świeci słabo?
dziura.arek
Wysłany: 16-01-2005, 13:21
Czy szlifować?
Wszystko zależy od średnicy diody i sposobu montażu.
Wydaje mi się że jeśli zastosujemy mniejsze diody (mniejsza średnica) to z soczewką a jeśli zastosujemy 10 to lekko szlifnąć i wypolerować bo to jest ważne i daje efekt.
Ja ostatnio zamontowałem do postojówek białe 10 i szlifowałem aby po całym reflektorze rozchodziło się światło.
mkaminski100
Wysłany: 16-01-2005, 13:28
A jaki dajesz opornik? Napisz mi jeszcze jak to wygląda jeśli łączysz je. Można równolegle czy lepiej w szereg i jakie wtedy oporniczki?
rtomik
Wysłany: 16-01-2005, 14:48
Witam!
Moze sie to wydac zabawne ale lampki na przodzie sa zdjete z malucha a dokladniej lampki oswietlenia tablicy rejestracyjnej :D
Natomiast z tylu za jakies dokupowane.
Niedlugo zrobie zdjecia wiec wszystko pokaze co i jak.
Efekt jest naprawde super.
W bagazniku jest zwykle standardowe oswietlenie.
138 tys na szafie.
dziura.arek
Wysłany: 16-01-2005, 16:01
Ja diody zazwyczaj daje równolegle.Sstosuje rezystorki 720 ohm SMD lub zwykłe 0,125W jak najmniejsze.
Grześko
Wysłany: 16-01-2005, 21:22
Widzę panowie, że debatujecie nad tematem podświetlenia klamek wewnętrznych i oświetleniem podłogi (miejca na nogi) w Temprach.
Dla ułatwienia podpowiem (a zarazem pochwalę się), że już czas jakiś temu zrobiłem to i dość dokładnie opisałem (łącznie ze zdjęciami) na starym forum.
Oto linki do stron starego forum, gdzie można o tym poczytać:
http://www.board.freeweb....835#post1004835
i tu:
http://www.board.freeweb....5&division=6484
oraz obejżeć zdjęcia tu:
http://www.czecho.md4.pl/tipo/diody/diody.html
Na marginesie wspomnę, że na początku istnienia tego forum również tu (w tym dziale) był zamieszczony dokładny opis ww modyfikacji, ale zniknął z niewiadomych przyczyn.
Mam nadzieję, że tym razem parę osób zdąrzy to przeczytać i obejrzeć zanim...
Narazie pozdrawiam i uprzedzam, że to jeszcze nie koniec mych modyfikacji oświetlenia Tempry.
Była Tempra 1.6 SX 94',
był VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
jest STILO 1.6 16V Dynamic 3D 03'
oraz Alfa Romeo GT 2.0 JTS 04'.
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
rtomik
Wysłany: 18-01-2005, 20:30
Strasznie ciemno masz w tej podlodze:)
u mnie tak wali zarowka ze jest widno jak w dzien:)
138 tys na szafie.
czecho
Wysłany: 19-01-2005, 08:00
to chyba raczej wina jakości fotek... ustawienia światła itp.. fotki robione w nocy "z ręki"...
nie widziałem tego live, ale kolega Grześko już kiedyś pisał że wygląda to O.K. a na fotkach jest jak jest :)
pozdrawiam
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
GRAFIT
Wysłany: 19-01-2005, 16:19
rtomik napisał/a:
O jakiej mówisz żarówce??
Ja mam przednią sufitową zrobioną że się pali cała nie połówka tzn obie żarówki.Jednak z tyłu nie mam ani lampki ani włączników na dzwiach i np.
ktoś by otworzył tylko tylne drzwi to mam ciemno :lol: .
W słupkach tylnych co zmajstrować to bdb pomysł myśle nad tym.
rtomik
Wysłany: 19-01-2005, 16:29
Mowie o zarowce a raczej zarowkach ktore oswietlaja mi podloge. Z tylu takze bardzo dobrze oswietlaja.
138 tys na szafie.
GRAFIT
Wysłany: 19-01-2005, 16:42
rtomik napisał/a:
A jak masz to rozwiązane?? napisz i skąd prąd i jak połączone
