Niedziałający kierunkowskaz
Wysłany: 15-07-2010, 16:50   Niedziałający kierunkowskaz
Heja. Od jakiś dwóch dni borykam się z problemem niedziałającego kierunkowskazu (przedni lewy).
Po prostu... nie działa. Daje w lewo miga szybciej niż zwykle, wygląda na przepaloną żarówkę. Nie jest taka, oglądałem zmieniałem. Rozbierałem złączkę i ciągle to samo. Czasem, chyba na wertepach się załącza. Zaglądałem w kable i wszystko wygląda ok. Czy kto9ś wie może co to może być.. tj w którym miejscu? Może jest jakiś newralgiczne miejsce gdzie kabel puszcza czy coś?
PEUGEOT???
Wysłany: 15-07-2010, 23:15
pisario, wykręć żarówkę i porządnie przeczyść styki, następnie kostkę. Możesz wierzyć lub nie, ale to czasem czyni cuda.
Wysłany: 16-07-2010, 14:37
A no i widzicie.. czasem taka prosta pomoc, a daje rade :) Juz chcialem wybebeszac wszystko. Rozebralem ta zlaczke, a tam nalot zielony jak po wylaniu baterii. pilniczek, benzyna, 10 minut roboty.. i działa :)
Dzięki Jelcyn!!!!
PEUGEOT???
Wysłany: 16-07-2010, 17:41
pisario, ciesze się, że mogłem pomóc. Dodam tylko, że jak u mnie szalały kierunkowskazy, to elektryk do którego pojechałem zrobił porządek z żarówkami. Wykręcił je, przetarł o kombinezon a gniazda wyszorował szczoteczką do zębów.
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 11-08-2010, 21:02
Jelcyn, pisario, gdyby się sytuacja powtórzyła proponuje zwrócić uwagę na kabel od masy.Od niego tez morze wiele zależeć a wiem coś o tym bo mnie trapił problem z tylnim kierunkowskazem.Miałem przebicia a wo gole z masa to jest masa problemów :D
Pozdrawiam.
Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!!
Server uptime: 17 days
