Kontrolka plynu chlodzacego |
maro2003
Wysłany: 12-06-2008, 17:27 Kontrolka plynu chlodzacego
WItam,
Swieci mi sie od pewnego czasu pomarańczowa kontrolka na samym dole po prawo w desce analog. Kiedyś jak wlaczylem zaplon to chyba ona gasla nawet bez wlaczonego silnika (tak mi sie zdaje) teraz nie. Nieraz gasnie ona po 20-50km. Co to jest gdzie moge szukac "usterki" Z gory dziekuje |
Wysłany: 12-06-2008, 19:19
| w tipo czy w temprze? |
HAM RADIO |
Wysłany: 12-06-2008, 19:50
| maro2003, jaki symbol jest na tej kontrolce? |
Wieprz
Pomógł: 23 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Posty: 444 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 12-06-2008, 21:20
| konikks napisał/a: | | w tipo czy w temprze? |
W Tipo (Turbo Diesel).
Maro2003, na prawo jest kontrolka świec żarowych i wydaje mi się, że o to Ci chodzi.
Zapodaję zdjęcie (nr 10 na rysunku):
Jak ona zgaśnie, to się zapala silnik. Jeśli się świeci w trakcie jazdy i przez długi okres czasu nie gaśnie, to musiałbyś poczytać o sprawdzeniu obwodu ogrzewania świec w Twoim Tipo. Może u Ciebie cały czas jest załączony obwód ogrzewania świec?
** Dodano: 12-06-2008, 22:22 **
| maro2003 napisał/a: | | Kiedyś jak wlaczylem zaplon to chyba ona gasla nawet bez wlaczonego silnika |
I dobrze, to jest prawidłowa praca. |
_________________ Talbot Horizon -> Skoda Felicia -> Fiat Ritmo -> Talbot Horizon -> Fiat Tempra SW Liberty HSD, 1.6 MPI, 90KM 127Nm, Pb/LPG |
maro2003
Wysłany: 12-06-2008, 22:33
| Wieprz napisał/a: | | konikks napisał/a: | | w tipo czy w temprze? |
[url=http://forum.tempra....286.jpg]Obrazek[/url]
nie w tej desce tzn analog tylkjo z obrotomierzem. Silnik 1.9 TD |
Wieprz
Wysłany: 13-06-2008, 15:28
Ok. Ale to ta kontrolka, o której napisałem? Ta pierwsza z prawej strony na zdjęciu?
Na przyszłość precyzuj swoje problemy, inni nie będą musieli się dopytywać o takie szczegóły, jak ideogram kontrolki. |
maro2003
Wysłany: 13-06-2008, 17:23
| Wieprz napisał/a: | Ok. Ale to ta kontrolka, o której napisałem? Ta pierwsza z prawej strony na zdjęciu?
Heh sory:)) nie ta co na zdjeciu, na zdjeciu tym jest jako 18 |
Wysłany: 13-06-2008, 17:31
| wystarczyło zajrzeć do instrukcji na stronie głównej |
Wysłany: 13-06-2008, 19:48
| heh a u mnie tego nie ma chyba. |
maro2003
Wysłany: 16-06-2008, 15:57
A moze to byc czujnik temperatury co jest w bloku wkrecony bo cos tam chyba bylo z nim kombinowane:)) |
Wieprz
Wysłany: 16-06-2008, 19:55
| maro2003 napisał/a: | | A moze to byc czujnik temperatury co jest w bloku wkrecony |
O czym Ty piszesz?
Przecież yoyo nawet wkleił zdjęcie z informacją "woda w filtrze paliwa".
Czujnik temperatury to zupełnie inna nazwa niż "woda w filtrze paliwa".
Tutaj masz temat, w którym jednemu z forumowiczów zapaliła się taka kontrolka.
http://forum.tempra.org/t...da+filtr+paliwa
I doradzono mu, żeby odkręcił na zagrzanym silniku korek na dnie filtra paliwa.
Ty zrób to samo, albo wymień filtr.
A tak a propos to przeczytaj najpierw instrukcję, Uważnie. |
maro2003
Wysłany: 17-06-2008, 00:05
Jeżeli chodzi o instrukcje TIPO to nie mam, ale jutro sprawdze ten filtr a nawet wymienie )) jezeli to to stawiam bro ))) |
Wieprz
Wysłany: 17-06-2008, 15:58
| maro2003 napisał/a: | | Jeżeli chodzi o instrukcje TIPO to nie mam |
A Tempry masz? Nie różnią się tak bardzo.
W necie możesz znaleźć instrukcje do Tipo (np. z Haynes'a, Porter'a), a nawet w Download.
** Dodano: 17-06-2008, 17:00 **
| maro2003 napisał/a: | | jezeli to |
| maro2003 napisał/a: | | ten filtr |
| maro2003 napisał/a: | | Z gory dziekuje |
Kontrolka wskazuje, że to ten filtr. |
maro2003
Wysłany: 18-06-2008, 16:01
OK, po wymianie zgasla i nawet lepiej jedzie Dziekuje :]]]
Chyba nie byl wymieniany ten filtr parenascie/dziesiat tys km
A odnosnie YoYo co wkleil to nie wiem czy za duzo wypilem jak to czytalem wczesniej bo dopiero teraz dojrzalem fotke :] |
Wysłany: 18-06-2008, 16:27
Nie ma sprawy, od tego tu jesteśmy, żeby sobie pomagać |
