Tempra nie lubi powyżej 100 km/h :( |
solidboy
Pomógł: 1 raz Wiek: 45 Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 321 Skąd: Katowice
Wysłany: 10-02-2009, 10:45 Tempra nie lubi powyżej 100 km/h :(
Mam taki mały problem z autkiem. Otóz Tempra jedzie fajnie do 100 km/h. Po przekroczeniu tej prędkości samochod zaczyna dośc niepewnie jechać tzn. zaczyna myszkować po drodze. Na suchej nawierzchni jeszcze jest to do opanowania ale na mokrej to już partyzantka Powiem, że znacznie lepiej przy 140 km/h zachowywalo sie Cinquecento więc coś jest chyba nie tak. I teraz nie wiem: ustawić geometrię, zbieżność? Czym to się rózni wogóle? Możliwe,że to wina tylnych kół w pozycji /-\ ? |
_________________ była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Wysłany: 10-02-2009, 10:47
| solidboy napisał/a: | | Możliwe,że to wina tylnych kół w pozycji /-\ ? |
mozliwe bo taka pozycja tylnych kol oznacza tyne wahacze do regeneracji.... no i przod warto sprawdzic w jakim jest stanie |
www.tomekmichalik.pl |
czarnooch
Wiek: 42 Dołączył: 14 Mar 2007 Posty: 79 Skąd: Radom
Wysłany: 10-02-2009, 11:26
| a ja sie podepnę pod temat gdyż mam taki problem jak jadę na benzynie dochodzi do 120km/h i zaczyna się dławic i tracić moc i spada prędkość muszę wtedy puścić gaz wcisnąć znowu i dalej to samo przy 120km/h. Dodam że na LPG nie ma takich objaw i spokojnie idzie dużo wyżej raz miałem nawet 170 i nie bylo takich problemów jak na benzynie. O co może chodzić?? |
_________________ Tempra umarła
teraz nie ma nic
pozostała komunikacja miejska.... |
schab
Wysłany: 10-02-2009, 12:13
| Raku napisał/a: | filtr paliwa, pompa paliwa |
+ zapieczone wtryski od ciągłej jazdy na gazie ... |
avenger85
Wysłany: 10-02-2009, 14:31
| odnośnie problemu kolegi solidboy tak prowizorycznie można by się też zainteresować łożyskami tylnych kół... |
Wysłany: 10-02-2009, 15:04
| czarnooch, no właśnie, masz wtrysk czy gaznik? Bo nie sprecyzowales... |
czarnooch
Wysłany: 10-02-2009, 17:19
| ja mam u siebie gaźnik 1.6 |
teraz nie ma nic
solidboy
Wysłany: 12-02-2009, 23:28
| Raku napisał/a: | | na pewno to wina tylnych wahaczy.. |
Przyznaje rację koledze. Auto lepiej sie prowadzi.Dziś odebrałem malutką po regeneracji wahaczy. Mój mechanik trochę się namęczył (jedną stronę wycinal palnikiem) ale wkońcu auto normalnie wygląda.Szkoda, że teraz tył jest tak wysoko zawieszony... |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 13-02-2009, 19:37
| solidboy, załaduj 3 grubasów do tyłu pojezdzij troche i bedzie dobrze :d |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
solidboy
Wysłany: 16-02-2009, 10:17
| Tomek_ff napisał/a: | | solidboy, załaduj 3 grubasów do tyłu pojezdzij troche i bedzie dobrze :d |
Bardzo dobry pomysł |
dafi1985
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 15 Skąd: Grabin
Wysłany: 18-02-2009, 11:33
| Jeśli Tempra ma takie samo zawieszenie z tyłu jak Tipo, to nie trzeba regenerować wahaczy. Wystarczy wymienić śrubę wraz z tulejką i wszystko będzie ok. Jej koszt to ok 80 zł. Ja miałem ten sam problem, a po jej wymianie wszystko jest ok i nawet przy 180km/h trzyma się drogi. |
_________________ Fiat Tipo 1.6 i.e.
Fiat Brava 1.4 12v
A następny... Prawdopodobnie Alfa 156:) |
Wysłany: 18-02-2009, 22:49
| dafi1985 napisał/a: | | nawet przy 180km/h trzyma się drogi. |
A żagiel to kolega miał?? |
dafi1985
Wysłany: 18-02-2009, 23:19
| GrzesiekK. napisał/a: | | dafi1985 napisał/a: | | nawet przy 180km/h trzyma się drogi. |
He he, tak miałem żagiel i jechałem pod wiatr A na poważnie, to mój Tipuś leci tyle. Miał 184 na digitalu, co prawda potrzebuje długiej prostej, ale trasa Szczecin Świnoujście jest idealna |
Fiat Brava 1.4 12v
Wysłany: 19-02-2009, 00:44
| ja się tylko podepnę dla potomnych, że takie myszkowanie po drodze, im szybciej tym bardziej odczuwalne to często przecież też wyrąbane końcówki drążków kierowniczych, duże luzy i autko goni, to też wypada zawsze sprawdzić, zwłaszcza, że końcówki są dostępne po bodajże ok 25/szt (ja tak kiedyś kupowałem) |
