alternator |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 21-01-2007, 14:53 alternator
mam tak klopot...jak jest wilgotno to zaraz po odpaleniu auta swieci sie ladowanie,dopiero po przygazowaniu gasnie i widac znaczacy przyrost napiecia.kilka razy zdazylo sie tak ze jak wjechalem podczas ndeszczu w jakas wielka kaluze to zaswiecilo sie ladowanie a po kilku km zgaslo...to samo bylo wczoraj...z ta roznica ze juz nie zgaslo...czyzby bylo tak ze alternator jest zabrudzony i teraz siedzi w nim woda( w koncu zimno jest i nie wysycha)i robi jakies zwarcie albo co?
** Dodano: 21-01-2007, 15:03 **
no i wzbuzony kolejnym kaprysem wloszki napisalem posta nie tu gdzie trzeba zanim zjecie mnie za moja pomylke niech Miszko przeniesie temat |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Wysłany: 21-01-2007, 17:15
Alan sprawdź naciąg paska i kable.Przy kole powinna być osłona z plastiku która uniemożliwia zalanie alternatora wodą z koła.A jeżeli świeci to pozostaje tylko wyjąć,rozebrać,pomierzyć i naprawić.
(sorki za jakość-robione telefonem) |
Alan
Wysłany: 22-01-2007, 00:01
| wszystko jest na swoim miejscu...ale wloszka do domu przyjechala na lince...do wtorku sobie postoi:/ |
Wysłany: 22-01-2007, 00:02
| a szczoteczki w jakim stanie? (wilgoć pomaga w 'spawaniu' jak się kończą....)... kolejny (typowe ehhh dla T/T) alternator po czasie do przeglądu/naprawy... |
Ninja
Wysłany: 22-01-2007, 00:05
| alternatora nie mozna zalać. Przeciez on sie sam osuszy. Tam przeciez wiatry panują. Wiec napewno to nie zalanie. W deszczu przeciez jezdzisz też. Sprawdz pasek,szczotki... |
www.budowork.pl |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 22-01-2007, 09:59 Re: alternator
| alan napisał/a: | mam tak klopot...jak jest wilgotno to zaraz po odpaleniu auta swieci sie ladowanie,dopiero po przygazowaniu gasnie i widac znaczacy przyrost napiecia.kilka razy zdazylo sie tak ze jak wjechalem podczas ndeszczu w jakas wielka kaluze to zaswiecilo sie ladowanie a po kilku km zgaslo...to samo bylo wczoraj...z ta roznica ze juz nie zgaslo...czyzby bylo tak ze alternator jest zabrudzony i teraz siedzi w nim woda( w koncu zimno jest i nie wysycha)i robi jakies zwarcie albo co?
zgadza się. też mi świeciła kontrolka po wjechaniu w jeziorko. trzeba rozebrać alternator - mogły się skończyć szczotki. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Alan
Wysłany: 23-01-2007, 18:12
| no i kupa...uzwojenie stojana mialo przebicie ....nowy aletk ze szrota 150pln |
