podświetlenie przycisków do szyberdachu i lampek wew. |
adaś
Wysłany: 17-12-2005, 17:36 podświetlenie przycisków do szyberdachu i lampek wew.
| Czy ma ktoś podświetlane przyciski od szybra ilampek ,albo jak to zrobić bo w nocy jest ćemnica i trudno trafić często zdarza mi śię zamiast lampki otworzyć dach ras nawet w czasie deszczu |
Tempers
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 182 Skąd: Legnica
Wysłany: 20-12-2005, 11:14 Re: podświetlenie przycisków do szyberdachu i lampek wew.
No właśnie, też jestem ciekaw, bo mam tak samo. |
_________________ Oto moje furki:
- Tempra 1.6 SX ie Gaz
- KIA SHUMA - 2001 r.- 1.8 Full Wersja |
Wysłany: 20-12-2005, 11:26
pewnie ktos i ma,jak sobie sam zrobil,bo fabrycznie nie sa podswietlane,tez sie nad tym zastanawialem,ale jak narazie efektow mojego zastanawiania brak |
temperówka
Wysłany: 20-12-2005, 20:21
hej u mnie przyciski sa podswietlane wiec nie wiem w czym problem zabardzo a fabryczsnie wszystko jest złożone ...byc moze jest spalona żaróweczka, ale to prozaiczny problem wiec rozumiem ze juz rozkrecany był panelik........proscizna tylko tyle ze ziiimno narazie...jak nie ma to pozostaje kombinacja z umieszczeniem diod
pozdro temperówka |
_________________ 1.6 i.e kat + LPG +szyber + ... |
Tempers
Wysłany: 21-12-2005, 07:29
| temperówka napisał/a: | hej u mnie przyciski sa podswietlane wiec nie wiem w czym problem zabardzo a fabryczsnie wszystko jest złożone ...byc moze jest spalona żaróweczka, ale to prozaiczny problem wiec rozumiem ze juz rozkrecany był panelik........proscizna tylko tyle ze ziiimno narazie...jak nie ma to pozostaje kombinacja z umieszczeniem diod
pozdro temperówka |
Jak u Ciebie,to i u mnie powinny bo mam identyczną Temperówkę. Rzucę okiem.
Pozdro |
rodzynek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Gru 2005 Posty: 130 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-12-2005, 00:18
A przy okazji, mam el szyber, mam włącznik lampy głownej i włącznik lampki kierunkowej na pasażera (nic nie jest podświetlone).
I teraz pytanie - lampa główna ma włącznik dwupozycyjny. Albo się świeci tylko przy otwartych drzwiach albo stale. I nie ma zwłoki przy zamknięciu drzwi - gaśnie natychmiast. Czy był też taki patent? |
_________________ rodzynek
Fiat Tempra SW 1,9 tds '92 w rodzinie - na sprzedaż |
Wysłany: 27-12-2005, 00:50
| rodzynek napisał/a: | | Czy był też taki patent? |
Chodzi Ci "ze zwłoką" po zamknieciu drzwi?
Nie chce skłamać, ale mi nic nie wiadomo o takim dodatku montowanym seryjnie.
Osobiscie jednak sam sobie taki modul dodałem. Po ~15zł chodza na allegro.
Zintegorowalem to tez z centarlnym zamkiem i zaplonem. Tak wiec teraz
po otwarciu C.Z. drzwi swiatlo sie zapala, po zamknieciu C.Z. drzwi natychmiast gasnie, a po wejsciu do auta pali sie ~30sek. Jesli w tym czasie przekrece kluczyk w stacyjce to gasnie natychmiast. |
Tempers
Wysłany: 27-12-2005, 11:27
U mnie po zamknięciu pali się jeszcze przez około 20 sekund, lub gaśnie po przekręceniu zapłonu.
pozdro |
Majkel
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 11 Sie 2005 Posty: 50 Skąd: Dębica
Wysłany: 29-12-2005, 08:24
Ja to zrobiłem tak.W wyłącznikach są otwory w nie włożyłem zielone diody i dolutowałem do nich oporniki 820 omów minus podłączyłem do śrubki mocującej konstrukcje szyberdachu a plus wziąłem z konsoli sterującej nawiewami (automatic heating system).Podsumowując załanczajac swiatla swieca sie klawisze od lampek wewnętrznych,natomiast nie wiem jak podswietlic klawisz elektrycznego szyberdachu boje sie go rozbierac bo pozniej moze nie działac po mojej ingerencji |
rodzynek
Wysłany: 31-12-2005, 23:28
| Majkel napisał/a: | | Ja to zrobiłem tak.W wyłącznikach są otwory w nie włożyłem zielone diody i dolutowałem do nich oporniki 820 omów minus podłączyłem do śrubki mocującej konstrukcje szyberdachu a plus wziąłem z konsoli sterującej nawiewami (automatic heating system).Podsumowując załanczajac swiatla swieca sie klawisze od lampek wewnętrznych |
Dziś to rozebrałem i stwierdziłem, że w otworki we włącznikach lampek da się włożyć żarówki (kupiłem takie minimalne bezcokołowe, zielone). Zasilanie pociągnę podobnie jak w opisie wyżej.
| Majkel napisał/a: | natomiast nie wiem jak podswietlic klawisz elektrycznego szyberdachu boje sie go rozbierac bo pozniej moze nie działac po mojej ingerencji |
Rozebrałem i ten przełącznik, niestety, nie ma w nim miejsca na żarówkę bądź diodę... I chyba nic z tego... |
Tempers
Wysłany: 03-01-2006, 21:16
A moją Temperówkę dzisiaj oświeciło od środka.
Wyjąłem otóż te białe dekle pełniące rolę kloszy z przodu i z tyłu kabiny i ................................. umyłem je
Normalnie syf i malaria. Teraz w kabinie mam jasno jak w lodówce.
Pozdro |
