Hydrauliczna regulacja świateł tipo Proszę o porade
kamyk0077
Wysłany: 04-02-2009, 22:39   Hydrauliczna regulacja świateł tipo Proszę o porade
Witam, tak jak w temacie. Posiadam przednie światła z regulacją hydrauliczną. I teraz pytanie jak to wszystko działa, czy potrzebny jest jakiś płyn czy coś innego. Wiem tylko, że do tych reflektorów są jakieś rurki i idą do jakiegoś zbiorniczka. Co dalej jak to niby ma działać
Wysłany: 04-02-2009, 22:46
na tylnej belce masz taką jakby pompkę która przy nacisku "pociska' ten płyn do przodu. Z tego co wiem to po 5 latach w żadnym Tipku to nie działa.
kamyk0077
Wysłany: 04-02-2009, 22:48
Aha czyli ta regulacja już wogóle nie niała?? A na jakiej belce?? Bo ja mam gdzieś z boku na prawym błotniku jak sie stoi z przodu samochodu
Wysłany: 04-02-2009, 22:57
na tylnej belce jest ta pompka, służy do tego aby przy obciążonym aucie lampy się obniżały
kamyk0077
Wysłany: 04-02-2009, 23:09
Maciek1991, Dzięki za pomoc. Jutro zobacze czy mam coś na tej tylniej belce. Jak coś nie będzie pasowało to będzę pisał. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
avenger85
Wysłany: 04-02-2009, 23:18
możesz zapomnieć o tej regulacji ...ona działała 2 lata po wyjeździe auta z fabryki zaś po kilkunastu latach jazdy z tymi rurkami stało się coś nie spotykanego .... trąciłem tą rurkę nie chcący i na długości ok 1,5metra poprostu się rozsypała w pył ...
więc ja proponuję wypruć wszystkie te rurki z auta żeby nie zagracały :)
w bagażniku nie wozić cegieł a będzie dobrze :)
Fiat Tipo 2.0 8V
kamyk0077
Wysłany: 05-02-2009, 18:37
Już nie chodzi mi o te cegły. Poprostu co miesiac albo co dwaj jezdze do szczeciona z transportem malym, no i troche to waży. No i w nocy czasami mi mrugali swiatlami, że ich oślepiam. No i co mam zrobić jak nie mam żadnej regulacji. A nie chce wydawać kasy na nowe reflektory
Wysłany: 05-02-2009, 19:48
kamyk0077, a regulacji na reflektorach nie masz 2 śrubek :?: ,i powinna być taka dźwigienka plastikowa na reflektorach
Wysłany: 05-02-2009, 20:41
grabarz, jeżeli lampa ma siłownik od tej regulacji,to nie posiada tej dźwigienki.
krzysiek82
Wysłany: 05-02-2009, 20:49
ZielonyTBG, Chyba nie we wszystkich, bo u mnie jest siłownik i jest też dzwigienka :)
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
Wysłany: 05-02-2009, 20:53
ZielonyTBG, u mnie tak jak u krzysiek82, jest to i to :)
kamyk0077
Wysłany: 05-02-2009, 20:54
No a u mnie jest tylko ten siłownik. A więc chyba lipa jest z tą regulacją
MARIOVIRUS
Wysłany: 05-02-2009, 21:01
kamyk0077, moja rada dorwij gdzies silniczki z jakiegos auta od lamp poszperaj w necie za schematem i przerob na elektryczna regulacje jak jest juz w wiekszosci aut
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
