Alu Felgi 14"
ROBUR82
Wysłany: 25-04-2006, 23:29   Alu Felgi 14"
Miałem w moim Tipo 1.4 kola 13" i oponki na nich 175/70/R13 teraz zamontowalem aluminiowe felgi 14" i mam na przodzie 175/60/R14 na tyle 185/60/R14 i zastabawiam sie czy duzo wiecej bedzie mi palil? Bo po zmianie jakby moj samochod stal sie wielkim mulem i zastanawiam sie czy dobrze zrobilem.Moze ktos sie wypowie na ten temat??
TIPO 1.4 na jednopunkcie
Wysłany: 25-04-2006, 23:43
Vmax na 14kach nie jest wiele większe za to przyspieszene na 13: na pewno lepsze; niby nic a jednak; spalanie - zależy od stylu jazdy; jak mimo lekkiego zmulenia będziesz deptał by nadrobić ciut mniejsze przyspieszenie to troszkę więcej musi łyknąć...
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 26-04-2006, 08:49   Re: Alu Felgi 14"
ROBUR82 napisał/a:
Zupełnie nie rozumiem tego kombinowania z różnymi rozmiarami opon na osiach...
Przednie koła mają teraz mniejszą średnicę od tych co były o 1,7%, a tylne większe o 0,42% - trzeba było zdecydować się na 185/60R14. Z różnicy średnicy "mułowatość" raczej nie wynika, a raczej z oporów toczenia opon które założyłeś i akurat szerokość nie powinna mieć tu zbyt dużego znaczenia, bo różnica jest żadna. U mnie spalanie po zmianie opon z 165/65R14 na 185/60R14 nie zwiększyło się, ale opony które mam mają niskie opory toczenia.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
bornek
Wysłany: 26-04-2006, 19:19
witam
ja miałem w swoim tipo oponki 165/65/14 a teraz mam 185/65/14 i szczerze mówiąc nie zauwazyłem jakiejś większej różnicy jak bys załozył oponki 205 to tak ale przytych nie nie ędziesz miał o wiele większego spalania
Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
picek
Wysłany: 27-04-2006, 11:17
Jeżeli dałeś szersze kapcie to automatycznie dołożyłeś trochę gumy a i ciężaru.Felgi też nie mószą być wcale lżejsze od stalowych. 13 na 70 a 14 na 65 żeby utrzymać tą samą średnice i nie mieć przekłamania licznika.Takie ogumienie jakie przewidział producent jest najbardziej optymalne dla danego pojazdu.
Audi
gepard
Wysłany: 01-06-2006, 20:01
Ja wczoraj założylem 185/55/R15 na przód żeby weszły i 185/60/R15 na tyl zobaczymy co się będzie działo wcześniej mialem 14. Podejżewam że nic się nie zmieni.
Zegmond
Wysłany: 04-06-2006, 02:34
Zmieniłem koła z 14" stalowych na 15"X7" BORBET, gumy dałem 205x50 Continental 82V i na razie obserwuję.
Już za 4 lata, już za 4 lata Polska znów odpadnie z mistrzostw świata!!!
gepard
Wysłany: 02-07-2006, 11:41
Spalanie sie nie zmieniło, ale po około 500 km coś skrzypi podczas skręcania kół.
EASYKATO
Wysłany: 02-07-2006, 22:03
gepard napisał/a:
przegub
Sedicivalvole 3d '93
gepard
Wysłany: 02-07-2006, 23:48
Raczej nie zauwazylem, że podczas wjezdzania na krawężnik przy wyprostowanych kolach jest to samo. Wachacz napewno oki robilem niedawno.
Server uptime: 9 days
