A tam ... Ja odpalam ponad 2 lata - przede mną pewnie z 9 lat odpalali i silnik ma się dobrze. Tak samo z reszta jak u BDM$KA lub CIECHU - któryś z nich chyba 8 lat odpala na gazie i 0 problemów.
Chodzi głównie o to, żeby po odpaleniu nie pałować silnika ... tzn. w miarę możliwości utrzymywać go na jak najniższych obrotach póki parownik nie osiągnie min bodajże 30 stopni
tak między nami, to nawet bez LPG nie powinno się używać wyższych obrotów zanim silnik się nie rozgrzeje. ja tylko wspomnę, jak dwa, albo trzy lata temu dziadek kupował ,,machinę oblężniczą'' zwaną polonezem. rocznik chyba 98(już ten z plusem), zagazowany od pół roku, pierwszy właściciel, każda naprawa i wizyta w serwisie udokumentowana, większość w ASO. Poprostu jak to się mówi ,,oczko w głowie'' No i na początku to było cyk, i poszedł. Tylko, że dziadek nie bardzo dba o samochody i nie chętnie tankuje 95/98, to teraz prawdopodobnie właśnie od odpalania na gazie praktycznie nie odpala i jak się chce gdzieś nim pojechać, to czeka najpierw potężna batalia.
Ciezko odpala na gazie
Witam mam problem. Odpalam z rana samochod na benzynie potem przezucam na gaz. Samochod postaji pare godzin i na gazie juz nie moge odpalic musze odpalac na benzynie. Moze to byc od swieczek? pomozcie a na cieplym normalnie odpala na gazie
tony, odemnie tylko tyle, że NIE POWINNO SIĘ ODPALAĆ NA GAZIE
. Prawdopodobnie zaraz mnie się oberwie od zagazowanych, że ,,nie masz i nie miałeś auta z gazem, więc co się wypowiadasz jak się nie znasz'', ale przynajmniej wiem, że rozprężający się gaz bardzo wychładza otoczenie i łatwo wtedy uszkodzić przewody oraz parownik (dokładniej membranę), który podczas swojej pracy musi być stale dogrzewany. Szczególnie podczas rozruchu. Dlatego może zamiast marudzić powinieneś się cieszyć, że twoje autko nie pozwala ci popełniać błędów?
| jelcyn napisał/a: |
| NIE POWINNO SIĘ ODPALAĆ NA GAZIE |
| Luczu napisał/a: |
| Chodzi głównie o to, żeby po odpaleniu nie pałować silnika ... tzn. w miarę możliwości utrzymywać go na jak najniższych obrotach |
Re: Ciezko odpala na gazie
a są jakieś obiawy w postaci strzałów w wydech ?? bo jak jest mało sprawny układ zapłonowy to bum masz gwarantowane, podstawa przy zasilaniu LPG to sprawny CAŁY układ Zapłonowy i Dolotowy,
poza tym nie odpalaj na LPG daj pożyć jeszcze wtryskiwaczom od Bp, moja instalacja na szczęście nie pozwala na odpalanie na LPG ( jest tylko programowany tryb awaryjny z poziomu PC
| tony napisał/a: |
| Witam mam problem. Odpalam z rana samochod na benzynie potem przezucam na gaz. Samochod postaji pare godzin i na gazie juz nie moge odpalic musze odpalac na benzynie. Moze to byc od swieczek? pomozcie a na cieplym normalnie odpala na gazie |
w moim poprzednim autku miałem podobny problem i pomogla mi tylko wymiana odparownika. po wymianie było ok. ale nie gwarantuje ze u ciebie jest to samo wiec proponowalbym ci wymienic swiece i od czasu do czasu chociaz pojezdzic troche na benzynie
Mechanik mi podpowiedzial ze zeby odkrecic od parownika dolna srobke zeby wycieklo wszystko co tam jest bo niby to zastyga i ciezko odpalic na gazie, jezeli to zadziala to napisze na forum
** Dodano: 27-09-2009, 19:16 **
Juz doszedlem to byly swieczki, teamt zamkniety
Mój problem polega na tym, że podczas odpalania zanim przerzuci się na gaz samochód po wrzuceniu biegu na 2 potrafi gwałtownie stracić moc i poprostu zgasnąć. Być może jest to uroda LPG, ale osobiście średnio mi się to podoba więc pytam. Czy ktoś miał podobny problem?
Raczej nie jest to uroda LPG, ale tutaj wina leży po stronie instalacji od Bp.
żeby sprawnie działała instalacja lpg musi sprawnie działać instalacja benzynowa.
po tym co opisujesz to ja bym winy poszukał w czujnikach odpowiadających za skład mieszanki Bp.
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest pierwszym podejżanym
a jak przeżucisz na LPG to jedzie poprawnie ??
i jaką masz instalacje I,II,III,VI,V Gen ??
depeche_tipo, a masz wtrysk czy gaźnik? Bo jak gaźnik to całkiem normalne, że moment przełączenia powoduje chwilowy brak zasilania paliwem (tak Pb, jak i LPG)
Powiem tak, zupełnie nie orientuje się w tym jaka to instalacja. Niedawno zakupiłem ten samochód jest to silnik 1.6 (55 kW) wiec jest to chyba gaznik. Przeczytałem dzisiaj w instrukcji działania LPG że należy go odpalać na benzynie i poczekać aż silnik podgrzeje się do 40 C wiec jest to chyba normalnie w tej instalacji. Ale dzięki panowie za pomoc...
EDIT: JEST TO JEDNAK WTRYSK I NIE WIEM CO JEST GRANE. NA BENZYNIE CZASAMI TEŻ POTRAFI ZGASNĄĆ, LUB JEST TOPORNY NA 2 I PODSKAKUJE...
ja mam podobny problem z odpalaniem na gazie jak jest zimny tylko ze ja mam gaźnik. ale mi się wydaje że czeka mnie regeneracja parownika.
alan240, nic z tych rzeczy, na gaźniku niestety już tak jest, że dopóki się nie rozgrzeje to nie będzie trzymał obrotów. Chyba że mu ssanie zaciągniesz. Wtedy przepustnica się nieco otworzy i obroty wzrosną. Z Pb zresztą jest tak samo w gaźniku, tyle że znacznie krócej trwa ten problem.
Pełna wersja forum
