pare pytan odnosnie gazu
Wiec tak niedawno kupiłem forda oriona w gazie 1.6 8v na pełnym wtrysku. Auto odpala na benzynie i gasnie wina pompki. a na gazie nie chce odpalic jest to pierwsza generacja co moze byc przyczyna. Przyznam sie ze jestem w gazie totalny laik jak jest ten caly włacznik to ma 3 pozycje 1 0 2 na zero elektro zawór tyka a na 1 czy 2 powinien chodzic na benie ???
jak cos wiecej to pytajcie
masz przełącznik zapewnie o takich trybach :
1 Benzyna 0 Gaz 2 Automat
1 Automat 0 Gaz 2 Benzyna
Mój kumpel miał Forda Sierrę 1.6 gaźnik z LPG i przełącznikiem z oznaczeniami "I", "0", "II".
Na "I" chodził na benzynie, na "0" mógł wypalić benzynę lub gaz (brak dopływu jakiegokolwiek paliwa), a na "II" miał gaz. Może u Ciebie jest tak samo :?: 8)
POzdro...
JulO
|Fiat Tipo 1.4 i.e. 836A4, 1995 r. + LPG Landi Renzo z parownikiem SE81 (II gen.)|
przeważnie "O" to jest odcięcie jakiegokolwiek paliwa I to gaz a II to Bp bądź na odwrót
ja bym sprawdził wszystkie styki kiedyś mi się odłączył kabelek od przełącznika i nie chciał mi w ogóle odpalić do puki nie odnalazłem przyczyny
JulO napisał/a:
JulO napisał/a:
ale kolega pisze, że ma wtrysk. A tam inaczej sprawa wygląda z tym.
dzisiaj bede zakładał nowa pompke paliwa to na benie bedzie chodził moze bedzie łatwiej z gazem dojsc :roll:
u mnie jest tak na 1 mam benzyne na 2 mam gaz ale dopiero powyzej 2500tys obrotów a tak to samoczynnie odpala na benzynie na 0 mam sam gaz
Pełna wersja forum
