Mocowanie ramion wycieraczek ; )
maxi
Wysłany: 23-07-2011, 00:14   Mocowanie ramion wycieraczek ; )
Panowie ; ) Otóż ponownie zamierzam przeczyścić mechanizm ( silniczek ) wycieraczek w moim Tipku. Obawiam się tylko jednej rzeczy, a mianowicie poprzednim razem musiałem dorabiać ręcznie mocowanie ramion wycieraczek w postaci podkładek. Moje pytanie brzmi, czy istnieją gotowe podkładki ( mocowanie ) ? Uprzednio sporo się namęczyłem dorabiając nowe podkładki, wystarczył milimetr źle dobranej średnicy przy szlifowaniu i ramie po dokręceniu spadało ; / Jak to wygląda u Was może macie jakieś sprawdzone sposoby lub mocowanie innego typu ?
Na zdjęciu zaznaczyłem, gdzie konkretnie umiejscowiona jest jedna z nich.
Uploaded with ImageShack.us
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 23-07-2011, 07:44
maxi, ja jak miałem luzy to podłożyłem pod nakretke cienką podkładke, ramie wycieraczki poszło niżej i usztywniło sie na stożku.
maxi
Wysłany: 23-07-2011, 11:12
tipacz, wiesz to rozwiązanie u mnie już się nie sprawdzi, bo poprzedni właściciel spiłował stożki na obwodzie, by właśnie podkładki się trzymałem, ale nie wzioł pod uwagę, iż przy pracy wycieraczek średnica nacięcia, które wykonał powiększa się ; / A jak piszesz luz jest i to jest katorga, kiedy już jedno ramię jest przy kręcone, a drugie jednocześnie opada.
Wysłany: 23-07-2011, 11:21
maxi, chcesz to mam taki mechanizm do sprzedania :)
maxi
Wysłany: 23-07-2011, 11:28
Bdm, dzięki za propozycje mechanizm jest sprawny, tylko właśnie mocowanie troszku wyrobione i tak próbuje to wyeliminować :)
D@wIdS
Wysłany: 23-07-2011, 20:01
Według mnie gra nie warta świeczki, ponieważ na pewno kolega Bdm, z Ciebie nie zedrze a tak to będziesz się z tym bawić i czort wie po jakim czasie i czy w ogóle się uda.
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
maxi
Wysłany: 23-07-2011, 21:32
D@wIdS, wiem że nie zedrze ;) ale wiesz póki co mi się tak nie śpieszy, a pytanie jest czy Bdm, posiada już wszystko łącznie, z podkładkami ( mocowaniem ).
Wysłany: 23-07-2011, 21:39
maxi, chodzi ci o mocowanie samego ramienia wycieraczki czy mocowaniem samego mechanizmu?
maxi
Wysłany: 23-07-2011, 21:56
Bdm, na zdjęciu masz zaznaczone ; ) i to jest raczej mocowanie samego ramienia wycieraczki.
Wysłany: 23-07-2011, 21:59
maxi, no to samo mocowanie jest na bank dobre, bo sam zmieniałem ramiona i trzymały dobrze, nakrętki i podkładki powinny być wkręcone, sprawdzę i napisze.
maxi
Wysłany: 23-07-2011, 22:01
Ok sprawdź wiesz, głównie mam namyśli nakrętki i podkładki ; ) ale jeśli stożek jest już ' wyrobiony ' to też może, być przyczyną, iż podkładki spadają.
Server uptime: 95 days
