Problem z wycieraczkami |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 02-06-2009, 22:26 Problem z wycieraczkami
| Witam mam problem z wycieraczkami. Jak dam na tryb przerywany to chwile pochodzi i koniec. Już nic nie chodzi. A na tyrybie tym bardzo szybki wszystko działa. Możliwe że to przerywnik do wycieraczek. A le gdzie on się znajduję. Proszę o pomoc |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
sylwesterszatanski@op.pl
Wiek: 51 Dołączył: 22 Sty 2010 Posty: 1 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: 23-01-2010, 19:07
| Mam problem z wycieraczkami taki że jak tylko przekręcę kluczyk w stacyjce to od razu działają i to na najwyższym biegu bez przerwy.Myślę za to gdzieś jakieś zwarcie się zrobiło bo odpiąłem od kolumny wszystkie kostki z nimi związane i dalej to samo.Gdzie tego można szukać? |
_________________ RYBA |
Wysłany: 24-01-2010, 11:35
sylwesterszatanski@op.pl, popraw profil.
Za sterowanie wycieraczkami odpowiada przekaźnik E9 w skrzynce bezpieczników.Jak otworzysz skrzynkę to będzie to któryś z pierwszych dwóch od góry.Rozbierz go i zobaczy czy się styki czasem nie skleiły. |
