Jak równo podświetlić deske??
Wysłany: 15-09-2006, 19:27   Jak równo podświetlić deske??
Dzisiaj zmaontowałem niebieskie diody (spiłowane) do swojej deski rozdzielczej, ale coś jest nie tak i wygląda nie fajnie, bo świeci w sumie tylko w jednej linii i widze prawie samągórną część zegarów :roll: może trzeba wstawić kawałek czegoś co by rozpraszało światło zamiast zielonego plastiku?? czy coś? Poniżej zdjęcie.
Broadway
Wysłany: 15-09-2006, 19:32   Re: Jak równo podświetlić deske??
Mi jeszcze tylko deska zostala do podswietlenia, ale juz sie zastanawialem jak to zrobic i chyba dam neony. Zobaczymy co inni powiedzą bo ogolnie nie jestem jeszcze ekspertem w tym temacie, ale wydaje mi sie ze neonik rownomiernie by podswietlil zegary.
Wysłany: 15-09-2006, 19:40
mrk69, na przyszłość do fotek -> http://www.tempra.org/upload/
Co do diód. A jakie zastosowałeś?
Są niby specjalne diody szerokokątne. Może takie zastosuj. A jak to nie da, to może od dołu zrób kolejny rządek.
tomx
Wysłany: 15-09-2006, 19:51
Był juz cały post na ten temat ......
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
Broadway
Wysłany: 15-09-2006, 19:55
tomx napisał/a:
Fakt ze bylo duzo na ten temat, ale raczej malo informacji o problemach z rownomiernym podswietleniem. Wydaje mi sie ze warto ten temat pociagnac.
Radke
Wysłany: 15-09-2006, 20:33
Folia elektroluminescencyjna.
Przymierzam się do roboty, nawet zegary do eksperymentowania już kupione...
A jak na razie to była mała modyfikacja: w Temprach z obrotomierzem podświetlenie deski to dwie żarówki wkręcane w gniazda (tam, gdzie ścieżki) oraz listwa składająca się z 3 żarówek. Trochę ją stuningowałem montując taką od wersji bez obrotomierza, która ma 4 żarówki. Efekt niezły ale...jednak będzie folia. Muszę tylko pomyśleć, od czego zamontować wskazówki przewodzące światło...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 16-09-2006, 00:11
diody mam takie z allegro ze spiłowanymi główkami i świecą fajnie tlyko, że w tipo jest miejsce na ten zielony plastik i pod ty mjest tylko mala szpara przez którą światło dociera do zegarów może po prostu diody trza dać w inne miejsce?
tomx
Wysłany: 16-09-2006, 09:22
mrk69 napisał/a:
....Ja wywaliłem te zielone plastiki....i spiłowalem jeszcze te diody na płasko -tak aby można było z lekkim oporem wcisnąć je w te szczeline i ustawic pod odpowiednim kątem -efekt widoczny na foto wyżej.....( w rzeczywistosci efeky jest lepszy)
Był ESCORT
Wysłany: 16-09-2006, 10:21
Radke napisał/a:
felicie maja takie gadżety,jak święcące wskazówki na czerwono 8)
tomx
Wysłany: 16-09-2006, 11:08
ego napisał/a:
Taaa mają ........znam znam.....bo często też jeżdzę Felką :roll:
Był ESCORT
Radke
Wysłany: 16-09-2006, 21:33
ego napisał/a:
Ciekawe tylko, czy będą pasować.
Najprawdopodobniej jednak są to białe wskazówki a pod nimi czerwona dioda bądź żarówka.
* Fiat Uno 1.4 VAN
Wysłany: 16-09-2006, 21:35
No dobra udało siee! wyciąłem dziury w obudowie zegarów i dyskretnie powpychałem tam diody połączone kablami! Tylko, że za jasnooo jest!! czytałem w jakimś temacie na forum o regulatorze wentylatora do kompa jako o potencjometrze do wyciemniania zegarów i znalazłem to http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=11512#
ale zastanawiam się czy zamast tego nie możnaby wstawić zwykłego potencjometra? takiego jak od głośników, czy coś w tym stylu? Jeżeli tak to na jakich kablach musiałbym go założyć? Mam deske od Tipo 1,4 bez obrotka ;D
Broadway
Wysłany: 17-09-2006, 00:06
Mozesz uzyc zwyklego potencjometra lub zastosowac jakis opornik. Diody maja tak znikomy pobor pradu, ze praktycznie kazdy potencjometr powinien to wytrzymac.
Wysłany: 17-09-2006, 01:23
ok to pierwsza częśc rozwiązana teraz jeszcze te kable? Dzieki Broadway :)
...z rana nie wytrzymałem i poleciałem robić! Mam wszystko podłączone i działa super. Z robienia tej instalacji mam foty, także jak sie uda to będzie manual monażu wyciemniacza do deski rozdzielczej 8)
** Dodano: 17-09-2006, 15:09 **
Wrzuciłem do uploada plik "PODSWIETLANIE" - jest tam instrukcja pdf ze zdjęciami oraz efekt mojej roboty jako gif.
http://www.tempra.org/ttt...DSWIETLANIE.rar
