Założenie AHS-u w moim Tipo |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 17-09-2012, 21:44 Założenie AHS-u w moim Tipo
Witam serdecznie. Wiem, że kiedyś marudziłem wam na forum na temat klimy jak ją założyć itp ale niestety plan nie wypalił. Ale postanowiłem za to założyć AHS. Zakupiłem i kilki kolegów z forum potrzebne rzeczy do założenia AHS-u. No i przystąpiłem do prac. Na początku nie wiedziałem co i jak. Bo podłączeniu całej wiązki do nagrzewnicy okazało się, że nie mam kostek oryginalnych które idą do wtyczek z elektryką więc byłem zmuszony kopić całą wiązką elektryczną z Tempry która takie wtyczki posiadała. Bo dokładnym sprawdzeniu i opisaniu potrzebnych kabli wyciąłem ja z wiązki i wlutowałem w swoją oryginalną instalację. Po metodzie prób i błędów wszystko zaczęło chodzi. Poskładałem wszystko do kupy i zaczęło pięknie chodzić. Jak wiadomo, że u mnie całe podświetlenie jest na niebiesko więc rozkręciłem panel i zamontowałem tam diody niebieskie. Odrazu moją modyfikacją był tunel środkowy. Wyciąłem połowę z Tipo oraz Tempry bo wiadomo, że tempra ma nawiew na tył dla pasażerów. Wszystko ładnie dopasowałem i pomalowałem. Oraz został zrobiony nawiew na tył dla pasażerów. No i chyba było by na tyle moich modyfikacji z AHS-em.
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
Wysłany: 17-09-2012, 21:50
Panel bym inaczej spasował, ale poza tym to już Ci pisałem że elegancko |
kamyk0077
Wysłany: 17-09-2012, 21:52
| Bdm, Jak na szybki montaż i dopasowanie to nie jest aż tak źle ;p |
Wysłany: 17-09-2012, 21:53
| Ja bym spróbował wyjąć tą listwe co jest na niej włącznik od halogenów, odwrócił ją o 180 stopni i dał pod panelem, a panel wyżej :d |
kamyk0077
Wysłany: 17-09-2012, 22:04
Bdm, Zawsze można coś pokombinować nie ma problemu |
lukasz16v
Wiek: 31 Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 55 Skąd: Wielkolas/LLB/LPU/LU
Wysłany: 18-09-2012, 10:29
łohohoh Panie dla mnie bomba
W nocy z niebieskim podświetleniem wygląda super |
_________________ Auto: FIAT TEMPRA 1.6 i.e SEDAN 1994r.-26.09.....sprzedana...;( Poszła do sąsiadów ze wschodu...na części... |
kamyk0077
Wysłany: 18-09-2012, 21:47
lukasz16v, Dzięki wielkie, że się podoba :) |
vego21
Wysłany: 18-09-2012, 21:57
| Niebieski daje czadu jak żaden inny, przynajmniej takie jest moje zdanie. Zawsze paski led do podświetlenia możecie kupić za grosze w castoramie, mają ścinki po 7zł za metr |
kamyk0077
Wysłany: 18-09-2012, 22:10
| vego21, Powiem Ci, że do tego akurat paski nie podejdą tylko diody jak coś i trzeba dużo przerabiać i wycinać. Ale jeśli chodzi o licznik to mogą być albo pod siedzenia. Ale reszta włączników czy coś to tylko diody |
vego21
Wysłany: 18-09-2012, 22:15
kamyk0077, tak, wiem że diody, zapomniałem dodać... sam paski ładowałem w deskę i diody w nawiew. Niebieski osobiście mi się podoba i fajnie to wygląda.
Ale jak ktoś chce pasek diodowy to nie trzeba płacić 40pln za metr wystarczy zagadać z kolesiem, z chęcią oddają takie po 0,5m za grosze. |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 22-09-2012, 15:44
| kamyk0077, Kolego jak ogarnąłeś konsolę nawiewu ? jak to działa ? w analogu są linki, tutaj linek nie ma. Jak to podłączyłeś ? całą konsolę zmieniałeś ? |
Wysłany: 22-09-2012, 17:30
| Wszystko jest elektronicznie, zakupił ode mnie wszystko co jest pod deską. |
kamyk0077
Wysłany: 24-09-2012, 05:48
| Lasgo07, Dokładnie tak jak mówi Bdm, Zakupiłem od niego cała nagrzewnicę wraz z silniczkami które regulują pozycje nawiewu. Wyciągasz starą z linkami i zakładasz nową z regulacją elektryczną |
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-04-2013, 19:40
| Faktycznie spasowanie mogloby byc lepsze, ale szacun za projekt i za to ze sie powiodlo! milo popatrzec. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 27-04-2013, 21:11
pisario, a ty z choinki się urwałeś ,patrzysz kiedy tu ostatni post ktoś smarknął ,ja rozumiem majówka ,grill itp .....,ale żeby kotlety zeszłoroczne grzać |
Wysłany: 06-05-2013, 10:31
| Dawno na forum nie zagladalem. Dlatego kilka tematow jest dla mnie nowych. Inna sprawa ze z tego co widac nic sie nie dzieje.. |
PEUGEOT??? |
