pisk wydobywający się spod maski
dolarinho
Wysłany: 05-12-2009, 14:11   pisk wydobywający się spod maski
witam to znowu ja i problem z moją Temprą D
otóż z komory silnika wydobywa się krótkotrwały pisk co pare sekund. Z tego co zaobserwowałem to częstotliwość pisku nie rośnie wraz z obrotami.
Myślałem ,że to wina zaluźnego paska do pompy wspomagania, napiąłem go a pisk nie zniknął. :( Pomocy drodzy forumowicze
dolarinho.blogspot.com
Wycieczki osobiste na tematy różniste...
Tempra 1.9D [*] R.I.P.
Wysłany: 05-12-2009, 14:17
dolarinho, problem jest podczas jazdy czy na postoju tez :?:
Kaputzin
Wysłany: 05-12-2009, 14:23
Może myszy? ;D
dolarinho
Wysłany: 05-12-2009, 14:36
tipacz napisał/a:
podczas postoju i jazdy
Alan
Wysłany: 05-12-2009, 14:38
stawiam na łożysko alternatora,lub rolkę prowadzącą pasek wieloklinowy przed alternatorem
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
dolarinho
Wysłany: 05-12-2009, 14:47
alternator wymieniłem rok temu... problemów z ładowaniem nie ma...
VEndriuV
Wysłany: 05-12-2009, 15:15
pasek jest na 3 że tak powiem napędza 2 rzeczy, jeżeli nie alternator to może coś nie tak z napędem od pompy, zobacz może ma jakieś luzy czy cos.
Wysłany: 05-12-2009, 15:20
Rolka napinająca rozrząd ? Przynajmniej ja tak miałem. Taki bardziej basowy pisk/wycie co jakiś czas
dolarinho
Wysłany: 05-12-2009, 15:27
od wymiany rozrządu minęły dwa lata, w tym czasie zrobione jakieś 10 tyś km.
i myślę, że pisk wydobywałby się częściej wraz z zwiększonymi obrotami, a jest on w miarę jednostajny
Wysłany: 05-12-2009, 15:37
dolarinho napisał/a:
widzę, że jesteś lepszy ode mnie heh :p
A mniej więcej z której części silnika on dochodzi ?
dolarinho
Wysłany: 05-12-2009, 15:55
właśnie po lewej stronie silnika (tak mi się wydaje) gdzie rozrząd i alternator i pompa wspomagania :roll:
Wysłany: 05-12-2009, 16:05
zrób sobie coś takiego http://forum.tempra.org/t...light=stetoskop
Mnie wyśmiali ale uwierz, że tym dojdziesz co piszczy.
zobacz też to http://forum.tempra.org/t...light=stetoskop
dolarinho
Wysłany: 12-12-2009, 15:59
piszczenie ustało, samo, dziwne, ale ucieszyło mnie to :D
Wysłany: 13-12-2009, 09:41
a ja myślę że w takich sytuacjach najlepiej wybrać się do mechanika żeby ustalił źródło pisku. dobry mechanik wykryje problem w 30sec. i nie weźmie za to nawet złotówki.
Achim
Wysłany: 13-12-2009, 18:44
Sądze że to napinacz paska alternatora ma wyjechane łożysko i piszczy
Server uptime: 9 days
