Pytanko? mruga mi kontrolka od ręcznego? |
Marcin eS
Wiek: 34 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 153 Skąd: Wroc!aw
Wysłany: 23-04-2010, 07:25 Pytanko? mruga mi kontrolka od ręcznego?
| Tak jak w temacie mruga mi kontrolka od ręcznego jak jadę lub stoję a nie mam zaciągniętego ręcznego co to za objaw?? klocki z tylu do śmietnika? |
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM |
polansky
Wysłany: 23-04-2010, 07:38
Zacząłbym od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku |
Pomógł: 45 razy Wiek: 41 Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 3983 Skąd: Nowy Sącz
schab
Pomógł: 25 razy Wiek: 67 Dołączył: 13 Paź 2006 Posty: 616 Skąd: Radziszów k. Krakowa
W niewielu autach tylne klocki mają czujnik grubości okładzin ...
Może po prostu ogólnie masz kończące się klocki , albo gdzieś ubywa ci płynu i mruga ci kontrolka niskiego poziomu płynu hamulcowego . |
Wysłany: 23-04-2010, 10:38
| migająca kontrolka ręcznego jest jednocześnie kontrolką niskiego poziomu płynu hamulcowego. Przy okazji nie zaszkodzi sprawdzić klocki, ale płynu na 100% jest mało |
schab
Wysłany: 23-04-2010, 12:25
| Jelcyn napisał/a: | | migająca kontrolka ręcznego jest jednocześnie kontrolką niskiego poziomu płynu hamulcowego. Przy okazji nie zaszkodzi sprawdzić klocki, ale płynu na 100% jest mało |
Jeżeli doleje płynu , a dopiero potem zmieni klocki , to po wepchnięciu tłoczków w głąb zacisków - cały dolany wcześniej płyn pójdzie sie p.... |
Wysłany: 23-04-2010, 12:28
schab, faktycznie, ale to nie zmienia faktu, że płynu ma mało |
Marcin eS
Wysłany: 24-04-2010, 07:25
-mało płynu dziękuje wam po raz kolejny |
tomtom1
Wysłany: 12-05-2010, 16:22
| moze byc tez tłoczek hamulcowy przepuszcza płyn |
Paweł Łukaczyk
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 07 Lip 2010 Posty: 91 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 10-07-2010, 08:24 Witam.
Tez jestem za tym ze wina tłoczku będzie,tłoczek przecieka,wydobywa się płyn hamulcowy co powoduje spadek ciśnienia i zapalanie się kontrolki.I tu ciekawostka ze koledze się nie zapala lampeczka podczas hamowania a tylko przy ręcznym .Proponuje podjechać na kanał i wszystko dokładnie sprawdzić.To niebezpieczna sytuacja gdzie w grę wchodzą hamulce.Mi dęba daje przy hamowaniu |
