Odma |
mkaminski100
Wysłany: 18-01-2005, 21:04 Odma
Mam pytanie. Czy z odmy silnika podczas pracy powinno dmuchać czy zasysać?
O ile pamiętam dmuchać i opary idą znów do mieszalnika/gaźnika.
U mnie jednak jak odłączyłem odmę to ssało. Czy to normalne? |
Wysłany: 18-01-2005, 21:22
| To jest naturalne, bo przeciez to jest podlaczenie do kolumny silnika gdzie chodza tloki, czyli one chodza gora/dol. Wiec powinnes raczej poczuc ssanie/wypychanie "gazów". |
Wysłany: 18-01-2005, 21:52
| Tak jak miszko napisał gazy z odmy powinny pulsować. |
dziura.arek
Wysłany: 18-01-2005, 21:59
| To jest normalne. Gorzej jak by dmuchał spalinami i pluł olejem. |
mkaminski100
Wysłany: 18-01-2005, 22:36
Pluć nie pluje i jest czysty, ale martwiło mnie że ma ssanie, ale skoro mówicie że jest ok no to ok.
Jestem spokojniejszy... |
bajer
Wysłany: 18-01-2005, 22:59
| Słuchaj jak ci pluje olejem tzn masz tam gdzie jest odma kupe oleju w koło i na tym wężu też to znaczy że w środku nie ma już tego sitka(pasuje od malucha i jest tańsze). Pisz sitka bo niewiem jak się to nazywa. |
_________________ Tempra 1,6ie zagazowana |
mkaminski100
Wysłany: 19-01-2005, 08:06
| Nie, nie pluje olejem i jest czysta, wyjątkowo czysta. Wg nie jest zapchana, bo powietrze jest wciąge i wypychane. |
