Uszczelka miski olejowej...
rosti
Wysłany: 19-07-2008, 09:41   Uszczelka miski olejowej...
Witam,
...mam do wymiany uszczelkę miski olejowej, bo "poci się" i na przeglądzie coś tam plumkali? Czy ktoś z Was już wymieniał ją, bo nie wiem czy jest z tym dużo paprania czy będę musiał do warsztatu podstawić i dodatkowo skasują...?
Może się ktoś orientuje ile za taką wymianą biorą?
rosti
Wysłany: 19-07-2008, 10:09
rosti, za wymianę u mnie biorą 50zł...
a wymienić jest prosto... (ja tam robiłem)
spuszcza się olej przez śrubę spustową, odkręca się miskę, czyści się styk (tam gdzie jest uszczelka) przykręca się (trzeba uwazać żeby nie dokręcić za mocno bo może zmiażdżyć uszczelkę) i na koniec zalać nowym olejem...
jeśli się mylę to mnie poprawcie albo skasujcie posta...
Wysłany: 19-07-2008, 10:13
rosti, wymianę tej uszczelki można dokonać samemu
przy pomocy klucza 10 i drugiej osoby do podtrzymania miski
spuszczasz olej odkręcasz miskę druga osoba trzyma by nie spadła miska na ziemię wywalasz starą uszczelkę dajesz nową i w odwrotnej kolejności montujesz nie wiem jak w tipo i w temprze jest ale w Poldku miałem takie jakby bolce żeby uszczelka sie nie przesuwała potem tylko dokręcasz z wyczuciem i wlewasz olej i o to cała filozofia wymiany tej uszczelki
luki21, szybszy byłem :P
Wysłany: 19-07-2008, 10:15
Sapphiron, zgadza się ale jak pisałem mojego posta to twojego jeszcze nie było
Wysłany: 19-07-2008, 15:12
Tylko że kolega nie napisał jednej ale to bardzo istotnej rzeczy - przy jakim silniku ma być wymiana tej uszczelki bo nie przy każdym jest tak hop siup i po robocie.
