Po wymianie termostatu temperatura spadła
darrekn_2008
Wysłany: 10-10-2012, 16:51   Po wymianie termostatu temperatura spadła
Witam,
Ostatnio postanowiłem wymienić termostat, ponieważ temperatura na wskaźniku wahała się w okolicach 70st w trasie i 80 w korkach (przy włączonym wentylatorze), nagrzewnica dawała dość zimne powietrze dopiero na postoju mozna bylo poczuć lekko ciepłe. Po wymianie termostatu i odpowietrzeniu układu, temperatura cieczy jest poniżej 2 kreski, czyli niecałe 70 stopni, w korkach max.75, natomiast powietrze z nagrzewnicy jest bardzo ciepłe w porownaniu do tego co bylo przedtem. Co jest przyczyną takich dziwnych wskazań? Uszkodzony czujnik temperatury cieczy?
shagger78
Wysłany: 10-10-2012, 17:06
darrekn_2008, witaj...jakiej firmy termostat wlozyles?Nowy czy uzywany?
Guzik
Wysłany: 10-10-2012, 17:36
Jeśli deska digital to być może słaba masa.
darrekn_2008
Wysłany: 10-10-2012, 18:21
Już nie pamiętam jakiej firmy, w każdym razie nowy, 40zł z groszami. Deska zwykła, nie digital. Dodam ze silnik 1.6 gaźnik 90km
Wysłany: 10-10-2012, 18:29
nie ma gaźnika 90 konnego ani wtrysku ... no poza 1.6 na 2 wałkach
darrekn_2008
Wysłany: 10-10-2012, 18:32
No właśnie też mnie to dziwi.. ale w dowodzie mam 66KW czyli 90KM, z tego co widzialem na autocentrum to jest 1.6 gaźnik 86KM, 90 nie ma.
Wysłany: 10-10-2012, 19:20
darrekn_2008, Jeżeli kupiłeś termostat firmy Vernet lub inny badziew to nie ździwie się że temperatury nie trzyma ;) mi Vernet chodził miesiąc czasu. Kupiłem Wahlera i jest dobrze już rok.
shagger78
Wysłany: 10-10-2012, 20:23
darrekn_2008 napisał/a:
Dobry termostat kosztuje wiecej.Za CALORSTAT-a dalem jakies 80zl.Moze w tym problem.WAHLER chyba w podobnej cenie
Wysłany: 10-10-2012, 21:30
shagger78, Firma Vernet ogólnie jest do kitu. W sienie miałem to samo. Dobrze było miesiąc czasu. Później zaczął puszczać. Wujo w Alfie 156 po założeniu od razu miał nie dobrze. Silnik się nie dogrzewał.
Wahlera mogę polecić śmialo. Za swojego dałem 70 zł i tak jak napisałem wyżej. Nie ma żadnych problemów z temperaturą.
osama 33
Wysłany: 10-10-2012, 22:16
Podepne sie pod temat,w swoim tipolcu z 10 minut jazdy i temp.90c czasami podejdzie do 95. Stojąc nawet w korku wzrośnie do 95. Co może być przyczyną?
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
Wysłany: 11-10-2012, 07:47
osama 33, Tym raczej bym się nie przejmował. Dochodzi do 100 stopni ? kiedy wentylator się włącza ? Zawsze czujnik może ci źle wskazywać albo ktoś zdejmował wskazówkę kiedyś jak rozbierał zegary i teraz jest źle założona ;)
shwax
Wysłany: 11-10-2012, 09:48
osama 33 napisał/a:
Jak dla mnie przyczyną jest sprawny termostat, musisz wymienić go na niesprawny i będziesz wtedy miał niższą temperature ;D A tak na poważnie to nie rozumiem w czym tkwi problem? Jeśli przy tych 95st załącza się wentylator chłodnicy to czym się przejmujesz? To normalne, że jeżdżąc po mieście, w korkach temperatura może być wyższa, ale jeśli nie przekracza 100st i wentylator chłodnicy działa to nie ma się co stresować wg. mnie ;)
Był: Fiat Tipo 1.4 '95
Jest: VW Golf III 1.6 '94
osama 33
Wysłany: 11-10-2012, 14:27
shwax napisał/a:
osama 33 napisał/a:
to nie chodzi o jazde po mieście hehe wystarczy 10 minut pracy silnika i juz jest 90c a w korku 95, więc sądzę że wina czujnika albo licznik od temp. walnięty :lol: :lol:
