Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
Nag³e znikniêcie gor±cego powietrza z ogrzewania
Autor Wiadomo¶æ
Wojtek
Do³±czy³: 04 Lis 2006
Sk±d: Wo³omin
Wys³any: 01-05-2007, 19:34   Nag³e znikniêcie gor±cego powietrza z ogrzewania
Panowie, jechalem sobie wczoraj moj± temprerka i wszystko by³o cacy, ogrzewanie dzia³a³o, nawet trochê zmiejszy³em temperature bo za ciep³o by³o, postawi³em samochód i jak po 10ciu godzinach do niego wsiad³em to nie by³o ogrzewania gor±cego. Przejechalem 100km i dalej nic;/ Co prawda wczesniej auto nie nagrzewa³o sie moze w jakim¶ kosmicznym tempie, ale jednak po 3 minutach jazdy juz grza³o i pozniej to juz gor±cym walilo, a tu teraz taki myk;/ Wieje lodowatym ze sie wysiedziec nie da;/
Sprawdzalem stan plynu ch³odz±cego i jest OK.
Czy ktos moze wiedziec co powoduje takie nag³e znikniêcie gor±cego powietrza?
Mam elektroniczne sterowanie nawiewem i temperatura, tempra 1,6
Pozdrówki
"...o rany! przecie¿ to "nieustraszony"!!!":)
Pomóg³: 94 razy
Do³±czy³: 12 Lut 2006
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 01-05-2007, 22:59
Trudno powiedzieæ.Je¿eli masz elektryczne sterowanie to pasowa³o by zdj±æ plastik pod kierownic± i zobaczyæ czy silniczek pracuje (powinno go byæ s³ychaæ)
By³a:Tempra SW 1,6 SXie
Pomóg³: 66 razy
Do³±czy³: 17 Mar 2005
Sk±d: |°Bielsko-Bia³a°|
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 01-05-2007, 23:25
a je¶li nie masz elektrycznego to:
-czy dmuchawa w ogóle wdmuchuje ciep³e? pracuje? czêsto nagle lec± rezystory lub bezpiecznik termiczny od niej; jak jedziesz i przy³o¿ysz rêkê do nawiewu to czuæ w ogóle ciep³o?
-jak chodz± pokrêt³a? jaki opór? mo¿e linka gdzie¶ siê zerwa³a/spad³a i masz zamkniêty zawór grzania...
by³a niezawodna 1.6 Ga¼nik LPG...jest Celica V 2.0 GTi na razie siê trzyma kupy ;) http://www.nizu.pl
Wojtek
Sk±d: Wo³omin
Wys³any: 03-05-2007, 11:17
Panowie...perpetum mobile normalnie :D
Rozebra³em te plastiki pod kierownic±, zacz±³em sie bawic sterowaniem i ogrzewaniem i wszystko chodzi³o, silniczek od nagrzewnicy smiga³, dmuchawa wia³a jak szalona, odpali³em silnik, zagrza³em go ...i dzia³a :sciana: no poprostu ja nie wiem :D
Moze zadzia³a³a bo siê przestraszy³a jak jej powiedzia³em ¿e j± zez³omuje :-k
Znaczy sie wiecie..zaczê³a grzaæ ciep³ym powietrzem...mozna by rzec ¿e wrêcz gor±cym :D
Pomóg³: 66 razy
Wys³any: 03-05-2007, 11:25
to mo¿e tylko jaki¶ syfulis Ci tam lata³ i siê co¶ przytka³o albo linka siê zaciê³a, a teraz chwilowo ;D siê odciê³o...
Wojtek
Sk±d: Wo³omin
Wys³any: 03-05-2007, 11:40
ale to jest elektryczne sterowanie....to tam te¿ s± linki?? :)
tak czy siak, dzia³a, zobaczymy jak d³ugo :D
Pomóg³: 66 razy
Wys³any: 03-05-2007, 11:43
ty mas zelektryczne sterowanie nawiewem, znaczy Autom.Heat.Syst.?
tam nie pamiêtam (by³o na forum) ale albo silniczki przymykaj± obieg albo nawijaj± linki w³a¶nie te¿... musia³y¶ poszukaæ... je¶li masz automat a Ci grzaæ nie chce to mog³e¶ mieæ zamkniête grzanie w³a¶nie bo co¶ siad³o, pospawa³o na trochê...
Wojtek
Sk±d: Wo³omin
Wys³any: 03-05-2007, 11:50
No wlasnie mam to Auto bla bla :) I mozesz miec racjê co do tego spawania, bo ona wogle ostatnio dziwne numery odwala, niby akumulator na³adowany a tu dupa. zero reakcji na przekrecenie kluczyka...dopiero reaguje jak siê przewodami odpali, ju¿ dwa razy taki myk zrobi³a. a klemy nie s± za¶niedzia³e bo czy¶ci³em ostatnio. I ogólnie dziwnie mi sie elektryka czasem zachowuje...ale co tam, na razie dzia³a :D a tam jest taki silniczek z tego co widzia³em co takim ramieniem porusza, i chyba nie ma linek tylko na rakie zêbatki wszystko porobione..ale pewny nie jestem :)
gulczas
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Cze 2005
Sk±d: Czêstochowa
Wys³any: 03-05-2007, 12:00
Sprawd¼ masy które id± pod akumulator i s± przy³aczone do pasa :) Tu bym zaczo³ szukaæ...
Mo¿e która¶ jest za¶niedzia³a lub poluzowana....
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 30 Kwi 2007
Sk±d: Jaros³aw
Wys³any: 03-05-2007, 15:20
Z ciekawo¶ci spytam czy kolega ma w³asciw± ilo¶æ p³ynu w uk³adzie ch³odzenia ? bo powodem nie dzia³ajacego ogrzewania moze byæ te¿ ubytek p³ynu, nagrzewnica mo¿e siê zapowietrzaæ i mog± pojawiaæ siê k³opoty z ogrzewaniem :)
Pomóg³: 94 razy
Sk±d: Tarnobrzeg
Wys³any: 03-05-2007, 15:33
Ca³e ogrzewanie sterowane jest za pomoc± silniczków elektrycznych.S± trzy takie silniczki:
1-otwiera i zamyka zawór od nagrzewnicy i jednocze¶nie steruje klap± która kieruje powietrze na nagrzewnicê lub obok niej
2-steruje klap± która kieruje strumieñ powietrza na szybê,nogi lub kratki w desce rozdzielczej
3-steruje klap± która zmienia zasysanie powietrza z wnêtrza pojazdu lub z zewn±trz ( i ten silniczek jest mi potrzebny :( )
Wiêcej silniczków nie pamiêtam o ile s± takie ;D ;D
Wojtek
Sk±d: Wo³omin
Wys³any: 03-05-2007, 20:27
W³asnie chyba bede mia³ problem z masa, bo tak jak mówie, odpala za pierwszym razem 50 razy a za 51 padnie ze wogóle zadnej reakcji :red_kartka: No ale to temat do zbadania :)
P³ynu w uk³adzie ch³odzenia mam odpowiedni± ilo¶æ :) wiec to nie p³yn :-k ale dzisiaj caly dzien jezdze i dziala ogrzewanie :D
GrzesiekK
Do³±czy³: 04 Kwi 2007
Sk±d: podkarpackie
Wys³any: 27-11-2007, 12:18
Ja mam to samo z ogrzewaniem co u ciebie takie same objawy tylko ze ciep³o jeszcze nie wróci³o
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
Server uptime: 17 days
