Malowanie plastiku ? |
VEndriuV
Wysłany: 22-05-2013, 16:27 Malowanie plastiku ?
Witam, może głupi pomysł, ale wydaje sie, że efekt byłby ciekawy
Chce pomalować ramki tablic rejestracyjnych. Kupiłem całe czarne - połysk.
Pytanie czy warto malować ? Czy szybko odpadnie ? Czytałem też, że lepiej kupić jakąs okleinę i dłużej wytrzyma. Jak myślicie ? Ramki są dość giętnie więc lakier musiałby by również w miarę elastyczny .
Dodam, że nie zalezy mi aby był połysk, nawet wolałbym bardziej matowy kolor.
Ramki są na tyle dobre, że są otwierane, więc nie widać żadnych szczelin w miejscach zamykania (łączeń). |
mikee72
Wysłany: 22-05-2013, 17:59 Re: Malowanie plastiku ?
To jest efekt zbyt długiego wpatrywania się w swoje auto..
| VEndriuV napisał/a: | | może głupi pomysł |
dobrze, że jeszcze trochę dystansu do siebie masz |
VEndriuV
Wysłany: 22-05-2013, 18:55
ok lepiej sobie daruje myślałem nad ciemnym pomarańczowym co by troche dopasować pod fele |
Wysłany: 22-05-2013, 18:59
a pomarańczowe felgi ci nie wystarczają ? Plastik można malować ale trzeba go zmatowić dość grubym papierem ok 320-400 i dobrze użyć podkładu do plastików. Oczywiście na każdym etapie dobrze odtłuszczać. Plastik ma ograniczoną przyczepność i trzeba się liczy ze złuszczaniem poza tym sam rodzaj plastiku ma znaczenie. |
Wysłany: 25-05-2013, 01:31
a jak to je amelinum ,,,, tego nie pomalujesz |
TommaszeK
