Jak naciagnac pasek?
rochaz
Wysłany: 16-10-2006, 09:20   Jak naciagnac pasek?
Piszczy mi pasek nie klinowy, ten porowaty, na samym dole i chcialby go dociagnac. Jak chodzi o nazewnictwo czesci to jestem glab ( :crazy: ) wiec najlepiej prosil bym o rysunek, zdjecie, pokazanie palcem co mam robic... Klucze umiem trzymac to jakos sobie poradze...
Dziekuje z gorki.
...a ja miałem kierownice po stronie pasażera...
...1,6 ie...
Sprzedałem.Żałuje.Mam zdjęcia...
RaV
Wysłany: 16-10-2006, 09:41
Witam,
u mnie w diesel'u do naciągnięcia paska alternatora (bo przypuszczam, że o tym mówisz), robi się tak:
Pasek naciągany jest na alternatorze, który zamocowany jest na dwóch śrubach, jednej na której wykonuje ruch osiowy, oraz drugiej, która blokuje jego położnie.
Cała zabawa sprowadza się do poluzowania tych dwóch śrub. Do tej pierwszej najłatwiej dotrzeć zdejmując prawe koło i plastikową osłonę - jest ona mniej więcej na wprorost, trochę w tył pojazdu.
Ta druga śruba jest lepiej dostępna z góry, musisz tylko dość głęboko wsadzić rękę.
Aha, alternator to takie coś co ma takie łopatki przy kole na którym jest pasek.
Jak znajdziesz właśnie alternator, to bez problemu powinieneś namierzyć te dwie śruby (to są chyba 17stki, ale głowy nie dam)
Obrazka tego niestety nie mam.
Być może też jeśli masz silnik benzynowy obejdzie się bez ściągania koła - u mnie jest tak napaprane, że dojść tam można jedynie od strony koła.
** Dodano: 16-10-2006, 09:42 **
Aha, zapomniałem dodać, że jak już poluzujesz te śruby, to pasek naciągasz pochylając alternator w stronę tyłu pojazdu.
rochaz
Wysłany: 18-10-2006, 18:36   a musi byc temat?
Dziekuje bardzo, pomoglo. Musialem tylko kupic komplet kluczy, ale one to juz chyba na cale zycie(moje lub jej).
Aha, alternator to wiedzialem.
Dzieki.
...1,6 ie...
Server uptime: 126 days
