Jak korzystać z wyszukiwarki na naszym forum
Wysłany: 05-09-2011, 22:15   Jak korzystać z wyszukiwarki na naszym forum
W związku z powtarzającymi się skargami na naszą szukajkę powstała inicjatywa napisania tego poradnika. Cały problem tego urządzenia polega na tym, że to nie jest Google, które tak naprawdę jest tylko pseudonimem artystycznym Chucka Norrisa i pisząc coś tam-piszemy bezpośrednio do Chucka.
Nasza szukajka niestety jest głupim i prostym skryptem, który niczego się nie domyśla, nie zgaduje i nie czyta w myślach. Dlatego to właśnie my musimy myśleć za nią i wykonać pewien szereg czynności, żeby tak naprawdę coś znaleźć.
Zaczynając od podstaw: po zalogowaniu na górze strony między zdjęciem miesiąca i naszym avatarem klikamy takie coś:
Klikamy w pogrubiony napis szukaj, który na potrzeby poradnika zaznaczyłem na czerwono. Pokazuje się nam panel wyszukiwarki, który wygląda tak, jak na poniższym screenie, na którym podpisałem najważniejsze funkcje i będę je po kolei omawiał.
Niestety wiele osób widzi tylko tyle:
Dlatego sporo osób nie może niczego konkretnego znaleźć i jest niejako zmuszona zacząć temat od hasła:
Szukałem ale niestety nie mogłem niczego znaleźć
Dokładne działanie wytłumaczę na przykładzie. Powiedzmy, że mam fiata tipo 1,4 i problemy z ładowaniem, bo ciągle brakuje prądu, więc wpisujemy w wyszukiwarkę
Pomocy, nie ma ładowania w samochodzie fiat tipo 1,4 z gaźnikiem
Rezultat? Znalezionych wyników: 6637
Takie tematy jak:
Tanie części do Tipo
Wskaźnik paliwa DGT
Plastikowe odgłosy
Ile kosztowało Tipo w czasie jego świetności.
Nic o ładowaniu...
Dlaczego? Ponieważ w ten sposób wyszukiwarka sprawdzi każdy post w każdym temacie w każdym dziale i znajdzie każde z tych słów i to wszystko nam pokaże.
Dlatego pierwszą zasadą jest skrócenie naszego pytania do kilku tak zwanych tagów i w zależności od potrzeb przestawienie funkcji ,,Szukaj któregokolwiek słowa lub wyrażenia''
na ,,Szukaj wszystkich słów''
Co nam to daje?
Teraz wpisuje krótko:
Brak ładowania
i przestawiam na ,,Szukaj wszystkich słów''
Rezultat?
Znalezionych wyników: 39
dlaczego podziałało? teraz wyszukiwarka szukała tylko dwóch wyrazów, więc miała mniej do roboty. Wcześniej starała się pokazać nam wszystkie tematy, które zawierały np wyraz ,,tipo'' albo ,,pomocy'' albo ,,nie''
Punktem drugim jest wpisanie autora. Niestety pomaga to tylko w sytuacji, kiedy wiemy kto miał podobny problem, czyli całkiem nowe osoby mogą mieć z tym problem. Ja dla przykładu pamiętam, że kolega KrzychuB miał podobny problem, więc w rubrykę nr2 wpisuję jego nick. Tylko w tym przypadku wpisując pytanie trzeba trafić w słowa, których użył nasz kolega.Spróbujemy ,,ładowanie'' ,,akumulator'' ,,alternator''
Ponieważ są to słowa, które kojarzą się z naszym problemem i tak jak w punkcie pierwszym są to tylko ,,tagi''
Rezultat?
Znalezionych wyników: 9
Ta funkcja sprawdza się również, kiedy wiemy, że któryś użytkownik jest ekspertem w jakiejś dziedzinie
Jednak w tych dziewięciu wynikach znalazły się posty z działu ogólnego:
141. Za nowe prawidłowe ładowanie w skodzince
Dlatego przejdziemy do rubryki nr3
Jest to szybki przegląd działów i pod-działów na forum. Wystarczy, że zaznaczymy któryś dział w którym spodziewamy się znaleźć odpowiedź na nasz problem. W rozpatrywanym przypadku będzie to Elektryka i Elektronika, albo idąc jeszcze dalej Akumulator, alternator, rozrusznik
Rezultat?
Znalezionych wyników: 21
I co najlepsze: wszystko o problemach z ładowaniem.
Poniżej możemy wybrać sposób wyświetlania wyników. Zaznaczając pozycję ,,Posty'' w rubryce ,,Pokaż wyniki jako: '' możemy uzyskać podgląd tylko do konkretnych postów. Ułatwia to rozeznanie się w całym temacie i nie trzeba klikać na poszczególne linki.
Rubryka nr4 tak naprawdę nie jest szczególnie sprawna na naszym forum, ponieważ mało kto używa tytułów do postów i opisów tematów. Mimo to warto spróbować funkcji sortowania, na przykład szukając tematów danego autora, albo ograniczając wiek postów. Podobnie jak w rubryce nr5
Na zakończenie jeszcze porcja przydatnych rad:
Niektórzy piszą bez polskich znaków lub w ogóle ich pisownia nie ma wiele wspólnego z językiem ojczystym :sciana:
Więc wpisując " ładowanie" możemy nie znaleźć tematu ponieważ ktoś wpisał " ladowanie " itp itd. Twórcy naszej szukajki pomyśleli i o tym. Wystarczy, że zamiast polskich znaków będziemy wpisywali gwiazdkę- * Jest to zamiennik dowolnego znaku, tzn wyszukiwarka w to miejsce przyłoży każdy znak z klawiatury. Wpisujemy np.:
*adowanie
i szukamy.
Jeśli mimo moich rad nie znajdziesz rozwiązania na swój problem, to zawsze możesz kogoś poprosić o pomoc, na przykład na ShoutBox. Jest to forma chatu, który znajduje się na dole strony głównej. Tam prawie zawsze jest ktoś, kto chętnie podeśle jakiś link.
Dalej nic? Załóż nowy temat, tylko pamiętaj, zrób to w odpowiednim dziale, nazwij go tak, żeby tytuł w jakiś sposób opisywał problem i pisz poprawnie. Dzięki temu Twój temat będzie łatwiejszy do znalezienia.
Server uptime: 84 days
