niedzialajaca chlodnica |
Arture1
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 67 Skąd: Będzin k/Katowic
Wysłany: 19-02-2006, 20:05 niedzialajaca chlodnica
witam od jakiegos czasu nie dzial mi chlodnica tzn od kad mam tipo 1,6 z gazem na wtrysku 1-punktowym wczesniej zbytnio sie tym nie przejmowalem ale teraz robi sie cieplo i chcial bym to zrobic.
Teraz jak jezdze to max pokazuje 90stopni kikla razy bylo 100stopni jak walczylem z koleinalmi i chlodnica sie nie wlaczala co moze byc tego przyczyna?? czujnik?? czy cos innego
pomozcie bo niedlugo bedzie cieplo i nie mam zamiaru przegrzac silnika dodam ze wentylator jest dobry bo kiedys podlanczalismy z kumplem bezposrednio pod akum i wiatrak sie zalaczal
Dajcie znac jak to naprawiac
pozdro
[ Dodano: 19-02-2006, 20:05 ]
.jpg) |
Wysłany: 19-02-2006, 20:18
| w chlodnicy jest wkręcony czujnik odpwiedzialny za właczanie sie wentylatora,byc moze jest na nim juz kamień albo poprostu powiedział dosyć,najlepiej jak go wykrecisz i popatrzysz na niego,moze byc tez termostat,czyli ciągle na małym obiegu |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
bronek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-02-2006, 20:52
U mnie ześwirował w ten sposób, że wiatrak chłodnicy miał zawsze podane napięcie i skwierczał jakby się palił - myślałem, że do wymiany jest zarówno ten czujnik jak i wentylator. Okazało się, że wymiana włącznika rozwiązała wszystkie problemy.
Czujnik kosztuje 26zl.
Czas wymiany: max 30 min. |
Wysłany: 20-02-2006, 08:52
| Wyjmij wtyczkę z termowłącznika w chłodnicy i zewrzyj styki we wtyczce, jak się włączy wentylator to masz do wymiany termowłącznik(czujnik) w chłodnicy. |
Arture1
Wysłany: 20-02-2006, 19:31
| ok jutro jak bede mial czas to sprawdze i dam znac narazie dzieki |
Wita
Wiek: 50 Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 18 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 20-02-2006, 20:27
| wykreć czujnik znajdujacy sie w chlodnicy. Mozesz latwo go sprawdzic w nastepujacy sposob : podlaczony czujnik podgrzewaj zapalniczka przez dluższa chwile wentylator powinien sie załaczyc jeżeli nie to czujnik jest zepsuty powodzenia p.s. jak wykrecisz czujnik zacznie ci wylatywac płyn z chłodnicy. |
Arture1
Wysłany: 20-02-2006, 20:43
| w ktorym miejscu jest dokladnie ten czujnik |
Wysłany: 20-02-2006, 20:47
| Koło tej dużej rury od odpływu na dole. Czyli po prawej stronie. Znajdziesz bez problemu. Dochodzą tam 2 kabelki. |
Arture1
Wysłany: 20-02-2006, 21:00
| ok dziekie wiem o co juz chodzi jak tylko sprawdze to dam znac |
bob96
Pomógł: 7 razy Wiek: 64 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 519 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 20-02-2006, 21:04
| Termostat masz sprawny ???????????? |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Arture1
Wysłany: 20-02-2006, 21:17
| nie wiem jeszcze nie sprawdzalem i zabardzo nie wiem jak ?/ mam go do goracej gody wlozyc?? czy jak?? powiedzcie doklandnie |
Wysłany: 20-02-2006, 21:37
| Arture1 napisał/a: | | nie wiem jeszcze nie sprawdzalem i zabardzo nie wiem jak ?/ mam go do goracej gody wlozyc?? czy jak?? powiedzcie doklandnie |
Najczęstszym objawem zepsutego termostatu jest niedogrzewanie się silnika czyli temperatura w trasie ok. 60-70 st C. W tym przypadku problem jest z dogrzaniem silnika a nie jego przegrzewaniem to raczej Ciebie nie dotyczy.
Dla pewności sprawdź też czy po nagrzaniu silnika chłodnica jest gorąca, bo być może termostat sie nie otwiera, ale jest to raczej rzadki przypadek awarii termoatatu. |
Wysłany: 20-02-2006, 21:58
Arture1, na www masz opis jak sprawdzic termostat.
Ale tobie chodzi o nie dzialajcy wentylator na chlodnicy? Bo temat troche zle sprecyzowales. |
Arture1
Wysłany: 20-02-2006, 23:40
| chodzi mi o to ze chlodnica sie nie zalacza nie dziala wentylator dzis nawet mialem 110stopni i sie nie wlaczyl wenylator |
Wysłany: 20-02-2006, 23:44
To znaczy co, chłodnia nie robi się gorąca? To ze wentylator to już wczesniej pisali chlopaki co moze byc.
Ale tobie chodzi ciagle o ten wentylator, tak? Bo chlodnica ciepla sie robi, tak? |
Arture1
Wysłany: 20-02-2006, 23:48
z chlodnicy leci para jak silnik jest nagrzany
[ Dodano: 21-02-2006, 13:14 ]
zwarlem te wtyki we wtyczce i niedziala nie zalacza sie czyzby napiecie niedochodzilo?? |
irekub
Wiek: 55 Dołączył: 04 Sty 2006 Posty: 239 Skąd: Brzeźnica
Wysłany: 21-02-2006, 14:21
| typowy brak zasilania. znajdz na stronie schemat i po nitce do kłębka. któryś bezpiecznik jest spalony albo przewód jest przerwany.Są w sklepach elektrycznych tzw.testery FAZER777 uniwersalne do instalacji elektr. i do lokalizacji uszkodzeń w samochodach i elektronice(dokładny opis na opakowaniu)koszt ok. 25zł.ale można też szukać napięcia żarówką samochodową 12V Znajdź bezpiecznik nr 14 na tabliczce bezpiecznikowej sprawdź napięcie żarówką(jak jest spalony to i tak przerwę będzie widać) dokręć styk na punkcie masowym nr 12.może to to(o qwa pisałem o instalacji z tempry) myślę że w tipo jest podobnie |
_________________ Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
Stosując znaki interpunkcyjne i zasady ortografii wyrażasz szacunek dla czytających Twoje posty
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg |
Wysłany: 25-02-2006, 15:00
Czujnik temp. ktory odpowiedzialny jest za wlaczanie sie wentylatora! (foto 1)
Czujnik temp. ktory odpowiedzialny jest za pokazywanie temp. na descie wkrecony jest w blok silnika (foto 2) |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 05-03-2006, 04:04
| jak miałes temperature 110 to mozesz liczyc sie z wymiana pierscieni itp |
Arture1
Wysłany: 10-03-2006, 21:46
witam patrzylem gdzie nie ma napiecia i znalazlem ze nie ma przy wtyczce ktora znajduje sie przy choddnicy na gorze czy moge to jakos przepanentowac zyby chlodnica sie wlaczala??? tzn prad na jednym gniezdzie jest ok 12V na 2 znaczne mniej ok 8V jak to powinno byc dokladnie??
[ Dodano: 12-03-2006, 12:26 ]
witam dzis z kumplem sparawdzilismy i okazalo sie ze uszkodzony jest czujnik ktory wlacza chlodnice ten na rys.1 i pytanie ile taki czujnik moze kosztowac?? i tak przy okazji ile wchodzi plynu do chlodnicy??
[ Dodano: 13-03-2006, 20:32 ]
witam dzis kupilem ten czujnik ktory wlacza wentylator i dalem 26zl myslalem ze bedzie drozej ponad 30 i zobaczymy jutro jak go zaloze czy wentylator bedzie sie zalaczal i dam znac
[ Dodano: 16-03-2006, 15:47 ]
przy jakiej temp powinien sie wlaczyc wentylator?? bo u mnie jest 90 i nic
[ Dodano: 18-03-2006, 20:25 ]
witam jednal chlodnica mi nadal nie dziala silnik osiagna 110stopni jak stalem i go grzalem i wentylator nawet sie nie zalaczyl napiecie jest a jednak nie dziala co moze byc jeszcze nie tak bo robi sie coraz cieplem i musze to miec zrobione pozdro
czekam na pomoc za co z gory dzieki
[ Dodano: 22-03-2006, 23:09 ]
panowie co z wami pomozecie czy nie bo juz sa temperatury dodatnie co moze byc przyczyna tego prad dochodz bo na krotko dziala wentylator czujnik wlaczania wentylatora wymieniony co moze byc jeszcze nie tak bo juz nie mam pojecia |
adfirek
Wysłany: 05-06-2006, 12:53 mam dokladnie ten sam problem
i kurde z tego co mi przychodzi do głowy to po prostu jest zapowietrzony i akurat tam gdzie jest czujnik jest babel i nie ma wody no bo jak to inaczej wytłumaczyć.. czy ktos wie moze jak porzadnie odpowietrzyć chłodnice.. metody stawiania wysoko przodu auta juz probowałem..
u mnie wyglada to tak..wyrównam poziom wody pojade ok 40 km.. i mam cały czas 80-90C ale jak wracam z powrotem a samochód porządnie ostygł to zaraz mam 110-120 i znów mało wody.. a wentylator sie nie włącza. Nie przecieka mi na pewno tylko paruje.
uważam że tu nie z elektroniką trzeba posiedzieć.. bo czujnik mam dobry..
wydaje mi sie ze cos jest przyczyną tego że termostat w chlodnicy otrzymuje nizsza temperature niz termomtr w glowicy..
czy moze to byc zapowietrzenie????
[ Dodano: 05-06-2006, 12:55 ]
aha.. i kolejna sprawa po ktorej wnioskuje ze zapowietrzony to to ze nagrzewnica jest tak smiesznie nagrzana ze na szybe leci cieple a do srodka zimne.. |
