różnice w silnikach 1.9TD |
Wysłany: 11-11-2008, 22:19 różnice w silnikach 1.9TD
Panowie sprawa jest taka. Szukając sprzęgła do mojego Tipka natknąłem się na różne wersje silnika 1.9TD. Mianowicie:
160 A6.000, 160 A6.046, 160 D1.000 z oznaczeniami rodzajowymi 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR)
te silniki mają po 90KM
a ja mam 1.9 TD (160.AW) 160 B6.046 i z kilku źródeł widać ze jest to wersja 80KM. Na czym polega różnica w tych silnikach? Turbina inna? Bo w jednych było montowane turbo IHI a w innych Garret. Zgłupiałem... |
avenger85
Pomógł: 6 razy Wiek: 40 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 571 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 12-11-2008, 01:14
nie znam się na TD ale podejrzewam że różnica polega na tak jak napisałeś w turbinach
sprzęgło zaś na bank będzie pasowało |
Wysłany: 07-12-2008, 23:41
| Cytat: | | sprzęgło zaś na bank będzie pasowało |
tak sprzęgło będzie pasować ale wkurzyło mnie to że nagle z 90 KM mam 80
ogólnie z silników grupy Fiat/Alfa/Lancia wszystkie były podzielone na te 90KM i 80KM. W Temprach, Deltach, 145-tkach...
** Dodano: 07-12-2008, 23:36 **
FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD (159.AQ), 07/92 - 08/96, 59/80 1929 160 B6.046 sedan
FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI), 05/90 - 08/96, 66kw/90KM 1929cm/3, 160 A6.000, 160 D1.000 sedan
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (159.AQ), 03/92 - 06/93, 59kw/80KM 1929cc/3 160 B6.046 kombi
FIAT TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) 07/91 - 02/95 66kw/90KM 1929cc/3, 160 A6.000, 160 D1.000 kombi
FIAT TIPO (160) 1.9 TD (160.AW) 03/92 - 06/93 59/80KM, 1929cc/3 160 B6.046 hatchback
FIAT TIPO (160) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) 09/90 - 04/95 66/90 1929 160 A6.000, 160 A6.046, 160 D1.000 hatchback
ale u mnie e-per pokazuje wersję 160A6.046, 160.AR a na tabliczce znamionowej w aucie mam 160B6.046 i sam nie wiem co myśleć.. |
poul1987
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 203 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-01-2009, 22:39
| moc silnika różniła się o te 10KM ze względu na posiadanie intercoolera(90KM) a te bez miały właśnie 80KM |
