jak w tipo włączyć pozycyjne światła? |
Autor |
s3kawka
Wysłany: 07-01-2009, 23:05 jak w tipo włączyć pozycyjne światła?
wszystko super, tylko że po przekręceniu kluczyka wyłączają się światła i.. koniec
jak więc mam włączyć pozycje po to by np zostawić auto w ciemnym zaułku tak by subtelnie informowało o swojej bytności (po prostu bym sam mógł je po nocy odnaleźć)? |
Wysłany: 07-01-2009, 23:06
s3kawka, na lewej manetce przy światłach musisz wrócić jedną pozycję do siebie
** Dodano: 07-01-2009, 23:09 **
Pomógł: 82 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5218 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 07-01-2009, 23:13
Młody, jemu chodzi o to, że nie wie jak załączyć pozycyjne żeby po wyjęciu kluczyka dalej świeciły.
s3kawka, wkladasz kluczyk do stacyjki, nad kluczykiem będzie taki pstryczek ( nad tym okrągłym co w to wkładasz kluczyk) dociskasz ten guziczek i kręcisz w przeciwną stronę jak do odpalania - możesz wyjąć kluczyk i pozycyjne są |
Wysłany: 07-01-2009, 23:15
w stacyjce jest przycisk ktory trzeba wcisnac i [przekrecic kluczyk w przeciwna strone
o, spóźniłem się |
LUCIACIA napisał/a: | Młody, jemu chodzi o to, że nie wie jak załączyć pozycyjne żeby po wyjęciu kluczyka dalej świeciły. |
No tak . Chyba pora spać. |
Pomógł: 111 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 3717 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-01-2009, 23:49
Pozycja PARK przy stacyjce |
Wysłany: 08-01-2009, 10:45
a u mnie się nie da przekręcić do tyłu - nigdy chyba nie było używane i się zepsuło |
Wysłany: 08-01-2009, 11:09
yoyo, a naciskasz ta czarną zapadkę przy stacyjce? |
Pomógł: 19 razy Wiek: 46 Dołączył: 09 Maj 2008 Posty: 960 Skąd: Chorzów/Katowice
Wysłany: 08-01-2009, 11:19
yoyo, jeśli naciskasz tą zapadkę i nadal nie działa to spróbuj zapasowym kluczykiem,ja tak miałem u siebie
to samo ze schowkiem nie potrafiłem go zamknąć a zawsze działał jak należy i okazało się ,że kluczyk miałem tak wyrobiony. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
mammoett
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 25 Lis 2008 Posty: 58 Skąd: Lębork
Wysłany: 08-01-2009, 15:44
LUCIACIA napisał/a: | wkladasz kluczyk do stacyjki, nad kluczykiem będzie taki pstryczek ( nad tym okrągłym co w to wkładasz kluczyk) |
tez to zauważyłem,lecz nie miałem pojęcia do czego ten "cfancyk" jest.... aż do dzisiaj
LUCIACIA napisał/a: | dociskasz ten guziczek i kręcisz w przeciwną stronę jak do odpalania |
LUCIACIA napisał/a: | pozycyjne są |
teraz juz wiem
Thx |
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e , '93, bordo metalik , P/LPG
