Zamiana zegarów TIPAO 1.4 |
adik22
Wiek: 44 Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 64 Skąd: Łódź
Wysłany: 01-10-2007, 19:22 Zamiana zegarów TIPAO 1.4
Witam użytkowników, mam małe pytanie chciałbym w moim tipko zmienić zegary z digitala na analoga z obrotomierzem czy taki manewr jest możliwy bo nie wiem czy zakupić juz zegary analog??
POZDRAWIAM |
Wysłany: 01-10-2007, 20:21
Możliwy, ale trudny do zrealizowania ponieważ różnią złączami.
Poszukaj na forum temat był już poruszany wielokrotnie |
Wysłany: 01-10-2007, 20:45
temat mozliwy do zrobienia, trzeba bedzie wymienic czujnik predkosci w skrzyni i podciagnac standarwody na linke, pozmieniac koncowki licznika.. prosciej by bylo kupic digitala z obrotkiem ale cos mi sie widzi ze w benzyniakach tylko byly digitale z obrotkami hmm..
pozatym poszukaj troche bo temat juz byl ruszany wiele razy |
adik22
Wysłany: 06-10-2007, 19:59
| jeszcze poszukam tylko najgorzej będzie z prędkościmierzem bo tu elektronik w digitalu a na analogu linka |
Wysłany: 06-10-2007, 20:27
| adik22, zapewniam Cię że akurat to jest najmniejszy problem bo wywalasz czujke ze skrzyni i dajesz normalną linke i tyle. Najwięcej problemów jest z wtyczkami bo są zupełnie inne i raczej trzeba dość długo przy tym podłubać żeby to opanować. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 06-10-2007, 21:16
| taa linka a czujnik digitala w skrzyni to zaden problem, zapodajac wtyczke pod normalna linke i gra |
adik22
Wysłany: 09-10-2007, 21:25
| dziękuję za odpowiedzi zostało mi kupno zegarów analog i biorę się za przekładanie a co z elektronics check |
Wysłany: 09-10-2007, 22:48
| elektronik chceck tez byl na zegarach analogowych, jesli kupisz zegary z jakiegos tipolca dajmy na to z lepszym wypos. 1.6 - czy 1.8 czy 2.0 to bedzie check tez |
adik22
Wysłany: 10-10-2007, 07:29
wielkie dzięki już biorę się za poszukiwanie zegarów
POZDRAWIAM |
Wysłany: 10-10-2007, 11:13
| opti napisał/a: | | 1.6 - czy 1.8 czy 2.0 to bedzie check tez | ja mam w 1.4 a poza pełną elektryką i checkiem to nic nie ma |
Wysłany: 10-10-2007, 12:29
| mrk69 napisał/a: | | ja mam w 1.4 a poza pełną elektryką i checkiem to nic nie ma |
przykladowo podalem tylko silniki, ale jak kolega ma zmieniac deske na analoga to juz niech sobie sprawi analoga z 1.8 albo 2.0 bo jest bardziej rozbudowana niz w 1.4 ;] |
Wysłany: 10-10-2007, 14:25
No pewnie, pewnie.
Btw, co jest w 1.8 albo 2.0?
Ja mam skalę do 200, paliwko i obrotek. Po lewej mam temperaturkę, ekonometr i zegarek, u góry el. chcek. W większych motorach poza dłuższą skalą jest coś jeszcze?
I pytanie 2: Czy w zegarach (bez obrotka) od 1.4 powinien być ekonometr, czy nie? Bo ja nie miałem (tlyko zegarek) i kiedyś gdzieś przeczytałem, że ekonometru nie miał diesel bez obrotka. |
Wysłany: 10-10-2007, 15:37
| cisnienie oleju chyba jest jeszcze jak dobrze pamietam, trzeba by lookac po fotach licznika z tipolcow z wiekszymi silnikami |
Wysłany: 10-10-2007, 16:53
opti, jest ale tylko w sedici, tak samo jak wskaźnik temperatury oleju |
Wysłany: 10-10-2007, 18:18
| to zawsze mozna zapodac od sedici :] |
tomx
Wysłany: 10-10-2007, 18:37
| Hipo napisał/a: | | jest ale tylko w sedici, tak samo jak wskaźnik temperatury oleju |
Mam u siebie w Tipo 1,4 zegary od sedici (czerwone wskazówki)....wyskalowane do 260 km ....wskaznik temp. i cisnienia oleju..
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 10-10-2007, 18:55
| A podlaczyłeś wskaźniki czy leżą odłogiem ? ;] |
adik22
Wysłany: 24-11-2007, 13:10
jak narazie muszę sobie dać spokój z tą wymianą zegarów brak kaski niestety ale jeszcze wrócę do tego pomysłu |
