Problem - poziom płynu spryskiwaczy płyn w zbiorniczku jest |
wojcioo
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2005 Posty: 30 Skąd: Lublin
Wysłany: 16-05-2008, 21:34 Problem - poziom płynu spryskiwaczy płyn w zbiorniczku jest
| a kontrolka się świeci. Proszę o jakieś uwagi jak rozwiązać problem. Od czego zacząć. Z góry dziękuję. |
_________________ wojcioo |
Wysłany: 16-05-2008, 21:49
wojcioo, no ja bym zaczął od pływaka w zbiorniczku moze sie zawiesił albo cos |
Wysłany: 17-05-2008, 09:48
| wojcioo, przeczyść sobie kabelki które są przy zbiorniczku - u mnie to było przyczyną zapalenia się kontrolki. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 17-05-2008, 17:22
mi też świeci u mnie winna jest kompletnie zaśniedziała wtyczka (jest między zbiorniczkiem a lampą) jak ją poruszam to gaśnie
tu masz opis jak postępować w Twoim przypadku http://www.tempra.org/upl...tic-page251.pdf |
wojcioo
Wysłany: 17-05-2008, 20:13
Dzisiaj postanowiłem to zrobić. W momencie chęci wyciągnięcia wtyczki wyjąłem cały pływak ups cały płyn do spryskiwaczy mi wyciekł. Odczyściłem styki, natomiast nie wiem na czym polega istota działania tego pływaka- czy to coś małego znajdującego się w wąskiej rurce która wpuszcza się do zbiornika- u mnie było to nieruchome. Według mnie jest to część nierozbieralna Założyłem z powrotem pływak włożyłem wtyczkę i nic. No i troszeczkę się przy tym namęczyłem bo tam jest strasznie mało miejsca aby dobrze zamontować pływak. I na koniec to co udało mi się wyciągnąć razem z pływakiem to chyba był silniczek.
Po godzinie odpaliłem samochód kontrolka nie pali się włączam radio i jest to samo. Sam już nie wiem. Może należy wymienić cały element. |
Wysłany: 18-05-2008, 10:58
| kontrolka ci się zapala jak włączasz radio?? pogubiłem się trochę |
