Cieknący płyn chłodniczy z nawiewu
darrekn_2008
Wysłany: 01-11-2012, 17:41   Cieknący płyn chłodniczy z nawiewu
Witam,
Chcialem Was zapytac co moze byc przyczyną cieknacego plynu z nawiewu na nogi obok tylnej wycieraczki? Dodam ze płyn cieknie tylko z lewej strony, ostatnio jeździłem moze z godzine przy ustawionym nawiewie na maxa to wycieklo z 0,5l, cala podloga z tylu plywala.
Mosior
Wysłany: 01-11-2012, 17:44
obok tylnej wycieraczki ? :badgrin: ...w TT tam nie ma nawiewu na nogi.
Cieknie Ci pewnie zawór nagrzewnicy z lewej od panelu środkowego, pod kierownicą. Naprawa jest banala.
darrekn_2008
Wysłany: 01-11-2012, 17:49
no własnie nie :D cieknie mi z tyłu,pod fotelem kierowcy, przez kratke od nawiewu
Wysłany: 01-11-2012, 18:53
Mosior, w Temprach był nawiew na nogi na tył, to nie to co biedne tipo :lalala:
darrekn_2008
Wysłany: 02-11-2012, 07:41
Czyli zawór nagrzewnicy do wymiany?
Mosior
Wysłany: 02-11-2012, 13:43
a to przepraszam, może pomoże któryś z Kolegów od Tempry bo ja nie znam schematu instalacji, która biegnie pod fotelem. Choć zapewne jakbyś rozebrał to jakaś uszczelka albo opaska się rozszczelniła i przyczyna jest prozaiczna jak to w 99% w TT ;D
brodwey
Wysłany: 02-11-2012, 20:37
napoczaek sprawdz połaczenie od nagrzewnicy tzn pod dywanikiem kierowcy odsun dywanik i sprawdz czy tam masz sucho byc może pusciły ci tylko opaski na przewodach od nagrzewnicy
