niedogrzany silnik
bernard509
Wysłany: 27-02-2008, 17:24   niedogrzany silnik
Witam wszystkich użytkowników tipczaka!!! mam problem i mam nadz, ze pomozecie mi go rozwiązac.chodzi o to , że auto nagrzewa sie tylko do 70 °C a miał wymieniany termostat i bez rzadnych zmian.Jak auto stoi to po dłuzszym czasie nagrzeje sie do 90°C.nie wiem co jest grane .domyślam sie , ze nagrzewnica chyba lekko sie poci bo na ogrzewanie czasem czuc zapach płynu chłodniczego.chce założyć instalacje gazową a tak raczej nie idzie z taką tempsilnika.licze na wasza pomoc.
Wysłany: 27-02-2008, 17:55
Termostat był nowy?
bernard509
Wysłany: 27-02-2008, 18:16
tak i to nic nie pomogło, nie wie co to może byc?
Wysłany: 28-02-2008, 00:46
A przy jakiej temperaturze na desce załącza Ci się wentylator?
Wysłany: 28-02-2008, 01:09
bernard509 napisał/a:
Pod wycieraczką masz sucho :?:
Po zmianie termostatu dobrze odpowitrzyłes układ :?:
bernard509
Wysłany: 28-02-2008, 14:30
wentylator załącza sie normalnie przy temperaturze 90 stopni,pod wycieraczka raczej jest sucho,a jak najlepiej odpowietrzyć układ jest jakaś najlepsza sprawdzona metoda jest jakiś zawór bo ja jestem raczej ciemny w tej kwesti :?:
** Dodano: 28-02-2008, 20:02 **
macie koloedzy jeszcze jakis pomysł co to moze byc bo bez naprawienia tego marzenia o instalacji gazowej raczej legają w gruzach
