Piszczenie przy zmianie biegów
Xingham
Wysłany: 19-12-2009, 00:40   Piszczenie przy zmianie biegów
Witajcie, ostatnio zauważyłem, że przy zmianie biegów jak puszczam sprzęgło to coś piszczy. Czasami przez sekundę czasami 2-3 sekundy. Zaczęło się to jak na dworku oziębiło się. Problem dotyczy tylko zimnego silnika. Jak się rozgrzeje to jest ok. Macie jakieś pomysły co to może być? Może jakiś płyn albo coś mi się dostało jakoś do sprzęgła i to powoduje piski? Martwi mnie to :roll:
Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz
Wysłany: 19-12-2009, 00:46
Xingham, koledze ślizga się sprzęgło i jak tylko trochę mocniej ruszy to też tak piszczy. Ja obstawiam na sprzęgło
Xingham
Wysłany: 19-12-2009, 06:12
Luczu, ale raczej jakby sie slizgalo problem tez dotyczylby rozgrzanego silnika i to nie zdarza sie zawsze. a jak ostrzej rusze to wtedy nic sie nie dzieje i nie szarpnie sprzeglem, obroty nie skacza i nie wyglada to na slizgajace sie sprzeglo. I pogorszylo sie wraz z obnizeniem temperatury na dworzu. Jak samochod postoi w garazu - tam mam ok -3 do 0 to nie piszczy. a jak na zimnie postoi w -14 lub wiecej to jest gorzej. Tak dziwnie jakos :?
