filtr powietrza/
cezar60
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 25-08-2008, 19:41   filtr powietrza/
czy ta rurka od filtru powietrza moze tak byc ulozona .. czy jak podlacze ja do wlotu powietrza to bedzie chlodzic lepiej silnik?
Wysłany: 25-08-2008, 19:49
cezar60, no ja na twoim miejscu bym ją podłączył do wlotu, napewno bedzie chłodniejsze powietrze brac ;)
Wysłany: 25-08-2008, 20:16
cezar60, poza tym może ci łapać wodę z szyby którą nie zatrzyma uszczelka
Wysłany: 25-08-2008, 21:36
cezar60, nie obracaj, to celowo ustawione zostało przez gazownika, widzę że auto ma LPG, jak skierujesz wlot tej rury do przodu będzie Ci gasł po wysprzęgleniu.
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 25-08-2008, 21:38
GrzesiekK. napisał/a:
I tu sie mylisz, ja tak mam i nic mi nie gasnie, a LPG juz troche mam ;)
Wysłany: 25-08-2008, 21:42
cezar60, jeśli chodziłeś na fizykę to powinieneś pamiętać taka zależność:
1. im zimniejsze powietrze tym więcej zawiera tlenu
2. im więcej tlenu tym dokładniejsze spalanie
kieruj tą rurę na wlot, tak aby łapała, jak najzimniejsze powietrze, jeśli masz lpg i wynikną z tego jakieś problemy (gaśnięcie itp.) to trzeba będzie gaz podregulować
masz seryjny filtr więc nie będzie to miało dużego wplywu na chłodzenie silnika (ale zawsze jakiś), ja np. mam stożek i widzę że wyraźnie dłużej się silnik nagrzewa, a i w trasie nie stoi na 90 tylko bliżej 80
