Problem z swapem w Tipo 1.8 8v na 2.0 8v
markolik
Wysłany: 29-06-2010, 14:53   Problem z swapem w Tipo 1.8 8v na 2.0 8v
Witam mam pytanie czy możliwe jest przełożenie silnika z 1.8 na 2.0 i czy dużo przy tym będzie problemów ???
** Dodano: 29-06-2010, 16:22 **
Sprawa wygląda tak posiadam Fiata Tipo Granturismo 1.8 8v Gt. Silnik ten został uszkodzony (obróciło panewkę) i raczej silnik nie opłaca się remontować. Najchętniej chciałbym kupić silnik o tej samej pojemności, ale ciężko dostać go, chyba, że ktoś z was ma do sprzedania w dobrym stanie. Z drugiej strony mam możliwość kupienia silnika 2.0, ale nie wiem do końca czy podejdzie, jeśli ktoś robił taką przekładkę albo wie coś na ten temat to proszę o pomoc. Z góry dziękuję. :)
Wysłany: 29-06-2010, 15:41
http://forum.tempra.org/t....0+przek%B3adka
markolik, na przyszłość warto poszukać :p
markolik
Wysłany: 29-06-2010, 15:48
OK Dzięki. A co z zawieszeniem? Silnik 2.0 jest cięższy .
Wysłany: 29-06-2010, 15:49
markolik napisał/a:
nie jest a jeśli nawet to zawieszenie to samo
markolik
Wysłany: 29-06-2010, 15:59
Aha to spoko.Rozumiem że skrzynia może zostać ta sama?
Wysłany: 29-06-2010, 16:22
tak może zostać ale chyba skrzynia z 1.8 w 2.0 będzie miała ciut krótsze przełożenia niż oryginalna z 2.0 ale to nie ma znaczenia właściwie
markolik
Wysłany: 29-06-2010, 17:03
Przełożenie napędu jest takie samem,chodzi mi o to że półośki są takiej same :)
bart128
Wysłany: 29-06-2010, 20:09
przelozenie nie jest takie samo w 1.8 i 2.0 8v. odpowiednio 3.73 i 3.56, na skrzynce z 1.8 2.0 bedzie zrywniejszy
