Cienkie Hamulce
daro-lublin
Wysłany: 05-11-2008, 20:25   Cienkie Hamulce
Witam ma pytanko zakupiłem parę dni temu temperówkę i jestem przerażony takimi słabymi hamulcami nie wiem czy fiat tak ma czy z moim coś nie halo bo to mój pierwszy fiat pozdrawiam
DARO
Wysłany: 05-11-2008, 20:34
powinny nowe / dobre zatrzymać auto w miejscu, zużyte nieco może nie w miejscu ale szybko.. masz coś nie tak;
najczęściej - przewoduy hamulcowe do D lub pompa pada...
przewody hamulcowe - po latach i/lub ostrym hamowaniu stare gumowe elastyczne odcinki przewodów hamulcowych, od metalowego przewodu do zacisku w kole się zapychają wewnątrz/kruszą.. to załatwai hamulce często.. przewody te gumowe - ok 3X zeta za komplet przód (ja raz za 32 zł kupiłem); ale czy one czy coś innego - musisz coś pooglądać posprawdzać... a może -najprościej -masz klocki już na umarciu jak żyletki cienkie?
zdejmij koło, zacisk (2 śruby), obejrzyj klocki, ich stan i stan tarcz; potem niech ktoś w aucie naciśnie pedał hamulca kilka razy i zobacz jak tłoczki się wysuwają (czy poprawnie) ale nie za dużo by nie wypadły. może przeczyścić zaciski trzeba... opcji jest wiele, pooglądaj/ posprawdzaj coś, daj więcej info
daro-lublin
Wysłany: 05-11-2008, 20:40
patrzyłem klocki i tarcze są w 90% nowe to coś jest nie tak z cisnieniem albo jakiś płyn już syf bo kupiłem od kolesia starszego od węgla :badgrin: to może nie wiedział ze czasem płyn trzeba zmienić jutro będę walczył z tym problemikiem bo reszta OK aż w szoku jestem
DARO
Wysłany: 05-11-2008, 22:28
daro-lublin, a jak pedał opada? miękki jest czy twardy. Trzeba pompować? Sprawdź, czy hamuje lepiej po kilkukrotnym szybkim naciśnięciu pedału. Może dziadkowi się układ zapowietrzył.
poul1987
Wysłany: 05-11-2008, 22:38
daro-lublin jak chcesz to mogę zajżeć w te chamulce wewntualnie pomóc przy odpowietrzaniu ich ja jestem z Twoich okolic. a i jeszcze jedno pyatnie masz ABS??
daro-lublin
Wysłany: 06-11-2008, 12:58
dzis zwalczyłem zaraze hamulców płyn tragedia i zapowietrzony na maks teraz brzytwa dęba staje autko dzięki za pomoc
DARO
