Dziwny hamulec
ITman
Wysłany: 11-05-2009, 11:24   Dziwny hamulec
Mam pytanko co moze byc powodem bardzo dziwnego objawu podczas hamowania
jak wciskam pedal powoli to zchodzi do samego dolu i prawie wogole nie hamuje musze robic to na 2 czyli za drugim razem juz jest lepiej
jak wcisne szybko i raptownie tez spada w dol ale samochod staje
klocki/tarcze - ok
szczeki/beben - ok
uklad odpowietrzony
Wysłany: 11-05-2009, 11:51
ITman napisał/a:
uklad odpowietrzony
wszystko wskazuje na to, że jednak nie :)
ITman
Wysłany: 11-05-2009, 12:01
no niestety dlamnie tez to jest dziwne ale TAK zostal odpowietrzony i to 2 razy popma, tyl i przod
plyn nie ucieka nie ubywa jest pelny zbiorniczek a hamulec tak sie zachowuje
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-05-2009, 12:14
odpowietrz jeszcze raz chyba ze z serwem cos sie dzieje
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
ITman
Wysłany: 11-05-2009, 12:22
serwo tez zostalo sprawdzone
dodam ze jak podpompuje i trzymam to pedal nie spada do dna tylko jest twardy
wszystko bylo testowane zarowno na wylaczonym jak i uruchomionym silniku
schab
Wysłany: 11-05-2009, 12:43
Wymień całą pompę hamulcową ! - Wbrew pozorom nie jest to duży wydatek ( 50-70zł ) !
Wysłany: 11-05-2009, 22:36
może najpierw sprawdź przewody hamulcowe? Miałem ten sam efekt i wiem, że w T/T lubią strzelać
Wysłany: 11-05-2009, 23:07
jelcyn, to by mu płynu ubywało,a pedał wpadł już definitywnie w podłogę. Jak dla mnie to albo ci przepuszcza pompa hamulcowa albo zapowietrzył się układ. (odpowietrzanie w serwisie nie daje ci gwarancji dobrze zrobionej usługi pamiętaj o tym :D nie wszyscy mechanicy więdza co robią :lalala: ). Poza tym ile lat ma płyn hamulcowy? Jak mniemam masz układ bez ABS'u? (piszesz że masz bębny z tyłu) sprawdziłbym jeszcze stan przewodów elastycznych przód tył, oraz korektor siły hamowania czy się nie uszkodził. Choć wydaje mi się że to będzie pompa (wydatek koło stówki) z abs'em kosztuje mniej więcej tyle http://www.allegro.pl/ite...mpra_z_abs.html
schab napisał/a:
nowej za tyle nie znajdzie.
schab
Wysłany: 12-05-2009, 07:10
Jak sie ma znajomości w Krakowie - ul. Wielicka - Euro Moto Fan - to się dostanie ...
Wysłany: 12-05-2009, 11:05
schab, Nie wiem jak ty ale ja już chodzę do nich od jakiegoś czau wcale nie chcą spuszczać z ceny. Jak masz znajomości to chętnie je wykorzystam bo miałbym parę części do kupienia :lalala: A i dodam że chodzę tylko po trudno dostępne części (te na zamówienie z eperu) bo mają ogólnie drogo (choć taniej niż aso).
ITman
Wysłany: 12-05-2009, 11:06
jelcyn napisał/a:
mialem jeden walniety plus cylinderek ale zarowno przed wymiana jak i po wymianie efekt jest ten sam
odpowietrzenie robilem sam 2 razy staram sie omijac warsztaty jak tylko moge :)
karols77
Wysłany: 15-06-2009, 17:13   Re: Dziwny hamulec
ITman napisał/a:
klocki/tarcze - ok
szczeki/beben - ok
uklad odpowietrzony
Witam od pewnego czasu mam to samo hamulce z przodu slabe wogole jak hamuje gwaltownie nie ma piskow, tez mi wlasnie jak trzymie na hamulec powoli spada w podloge.
A mam pytanko czy jest moze jakis zestaw naprawczy do pompy hamulcowej?
TIPO 1.4 AGP '90 +gaz granatowy
Opel Vetcra 1.6 16V '99
Wysłany: 15-06-2009, 17:19
karols77, na bank pompa. Zestawy naprawcze są, ale czy to się opłaca rozbierać? Pompy nie są drogie, a taki zestaw też nie każdy sklep ma, albo nawet nie zamówi.
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 15-06-2009, 18:29   Re: Dziwny hamulec
karols77 napisał/a:
Pompa kosztuje ok 100 zł i nie ma sensu bawić się w naprawę.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Wysłany: 15-06-2009, 18:50
karols77, nie opłaca się naprawiać pompy hamulcowej bo raptem zaoszczędzisz 20-30 zł a różnicy między starą a nową pompą chyba nie trzeba tłumaczyć. Nowa pompa oscyluje w okolicy od 120zł do 150zł w zależności od producenta abs'u itp. Przy okazji wymiany pompy, zwróciłbym uwagę na serwo czy jest w porządku.
ITman
Wysłany: 15-06-2009, 23:56
regenerowac mozna pompe wody alternator, ale nie pompe hamulcowa jestes wstanie stwierdzic czy powodem jest tloczek czy moze wzery w obudowie, regeneracja to wymiana uszczelek i tloczkow a co z obudowa.
Hamulce to twoje bezpieczenstwo lepiej kupic nowa niz regenerowac samemu
karols77
Wysłany: 18-06-2009, 06:52
moze wiecie gdzie tanio mozna kupic nową pompe hamulcową katowice (okolice)
dspmatrix
Wysłany: 17-07-2009, 12:06   dziwne zjawisko...
siemka sluchajcie dziwna sprawa jechalem sobie do miasta i bylo ok z hamulcami...pozniej zajechalem z powrotem na chawire ale musialem zajechac do urzedu zalatwilem w urzedzie wszystko i .wsiadam do auta wyjezdzam na trase i chce przychamowac troszke a tu nagle pedal hamulca wpada w podloge bez zadnego oporu...wtrza bylo recznym hamowac wydygalem troszke ale nic jechalem powolutku i hamulec juz dzialal prawie normalnie z tym ze jeszcze nie lapal na samym poczatku wcisniecia tylko w polowie wysokosci pedala....zajechalem do domu i jest ok...plyn nie ucieka ani nic nie ubylo...na przegladzie sila hamowania 95% co moze byc przyczyna ze pedal w podloge siadl....zadnej plamy po plynie pod autem nie ma....
karols77
Wysłany: 17-07-2009, 12:26   Re: dziwne zjawisko...
dspmatrix napisał/a:
Pompa hamulcowa do wymiany mialem to samo niedawno, jechalem sobie na lotnsko i chcialem zahamowac a hamulec myk w podloge hamowanie recznym i pozniej bylo lepiej ale juz pompe mam wymienioną kupilem uzywaną (nie bede nowej kupowac bo jeszcze rok pojezdze i na zlom albo do sprzedania ) teraz jest oki
Wysłany: 17-07-2009, 12:57
dziwne ... przecież na wyłączonym silniku pompa też nie działa a pedał twardy jest ... to wygląda na zapowietrzony układ tylko czemu później już ok było? :|
dspmatrix
Wysłany: 17-07-2009, 22:05
zobacze jutro zpuszcze caly plyn z ukladu i zaleje nowym plynem bo na dzien dzisiejszy plyn jakis ma czarny kolor moze stary jakis czort wie kiedy byl wymieniany..?
Wysłany: 17-07-2009, 23:20
jest tak dlatego, że na wyłączonym silniku tłoczki w pompie są zablokowane i jak naciskasz pedał, to ciśnienie tak naprawdę tworzysz przed pompą. jeśli pompę masz popsutą, to twoja wypowiedź brzmi, jakbyś nie znał T/T, przy najmniejszej awarii uszkodzona część działa w bardzo nieprzewidywalny sposób. Moim zdaniem przyczyna jest inna. dspmatrix, przed tym ,,wpadnięciem'' hamulca, tak przez godzinę wcześniej normalnie używałeś hamulca, nie? to jeśli piszesz, że:
, to mógł być on zawodniony. Chodzi o to, że płyn hamulcowy, a najbardziej to stosowane w naszych maszynach dot-3 i dot-4 są silnie higroskopijne(wyciągają wilgoć z powietrza). a jak wiadomo, woda wrze w temperaturze dużo niższej niż ,,zdrowy'' płyn. efektem jest właśnie takie zjawisko podobne do mocno zapowietrzonych hamulców. zacznij od wymiany płynu, i w zbiorniku i w przewodach. odpowietrz porządnie.
Wysłany: 19-07-2009, 20:46
.. no i może zainteresuj się stanem przewodów hamulcowych, te gumowe elastyczne odcinki; są niedrogie a jak się blokują od wewnątrz/odblokowują, cudują, to efekty podobne możesz też czasem mieć...
lemarmarian
Wysłany: 25-11-2009, 23:18
Witam mam problem z hamulcem. Czasami podczas hamowania dochodzi do niebezpiecznej sytuacji, hamulce przestają działać. Wciskając pedał hamulca, początkowo hamulec działa prawidłowo, a przy dalszym etapie hamowania pedał nagle zaczyna szybko wibrować, jest twardy i hamulce nie działają. Dodam, że czasami kontrolki na desce rozdzielczej zapalają się od świateł stop. Niedawno wymieniłem wszystkie 4 tarcze i klocki hamulcowe. Wiecie co może być z moimi hamulcami?
Fiat Tipo 2.0 8V
KarolTTT
Wysłany: 26-11-2009, 00:54
Należy sprawdzić przewody hamulcowe :)
Ja tak miałem, że raz depnąłem fest i wszystko pękło :)
Po czym cały płyn mi uciekł a hamulców było jakies 20% :/
