padł nawiew i zaplicznka razem z nim ...
SlaVo
Wysłany: 18-06-2008, 03:19   padł nawiew i zaplicznka razem z nim ...
Otóż moja przygoda zaczyna sie tak .. jechalem w piatek w trase nawiew był pozniej auto stalo caly weekend no i wczoraj wyruszylem do pracy. No i w robocie zaczelem robic oswietlenie tablicy rejestracyjnej.. pozniej rozkrecalem deske rozdzielcza i cos mnie tknelo zeby wlaczyc nawiew ja patrze a tu kapa nic nie chodzi :| pozniej zainteresowala mnie zapaliniczka ja patrze a ta tez nie dziala " o co kaman?" inforumuje iz jest podswietlenie srodkowej konsoli i zapalniczki ale nie dzialaja jakby nie bylo pradu nawiew mialem podlaczony bez posrednio, ze bez przekrecenia kluczyka dzialal .. nie wiem co sie stalo moglem cos naruszyc przy tym co robilem bo ja tam przy nawiewi nic nie tykalem tylko z tyłu swiatlo i licznik wykrecalem .. nie mam pojecia co to moze byc juz :( ... rozkrecilem to wszystkie styki wtyczki przeczyszczone docisniete, bezpiecznik caly .. help .. jak ktos ma jeszcze jakies pomysly i rady to chetnie poczytam ..
dziwne teraz sie przejechalem co nie i nagle zaplniczka dziala ma prad, i nawiew zadzialal ale tylko na najwyzszym stopniu a I,II,III nie dziala ;/ ...? nie mam juz pojecia co jest grane
Jest VW Passat B3 Variant 1.8 '90 i jest Tipo 1.4 '94 ;)
Wysłany: 18-06-2008, 08:40
Sprawdź styki przy rezystorach tam przy dmuchawie. Możliwe, że kable się upaliły lub masa się upaliła i stąd problem.
A to jakieś "swoje" instalacje robiłeś, że dmuchawę idzię włączyć zawsze?
SlaVo
Wysłany: 18-06-2008, 13:54
heh juz sprawdzalem nienie to nie moje kombinacje takie juz kupilem wiem ze tak nie powinno byc ;D
** Dodano: 18-06-2008, 13:57 **
Server uptime: 78 days
