Jak powienien być podłączony wentylator?
togre
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 24-05-2008, 13:29   Jak powienien być podłączony wentylator?
Witam wszystkich.
Mam problem z wentylatorem(posrednio tez z wycieraczkami) - mianowicie nawiew dziala nawet gdy niema kluczyka w stacyjce; podobnie wycieraczki - da sie je wlaczyc bez kluczyka.
Moze to byc efektem zabaw poprzedniego wlasciciela (pseudo elektryka)
Jak podlaczyc nawiew i wycieraczki aby pracowaly dopiero po przekreceniu stacyjki?
:) Siała... spustoszenie powyżej 3000 obr :)
dcfan
Wysłany: 25-05-2008, 21:27
Plusa podłączyć po linię plusa "za stacyjką" :)
Wysłany: 26-05-2008, 17:21
w download masz schematy; nie pamiętam czy to idzie przez przekaźnik czy po prostu z obwodu 'plusa za stacyjką' wprost...
w każdym razie [poszukaj] na forum, dawałem kiedyś opis stacyjki, kabli, pinów, co jest co AVV, MAR C CA Impreso itp i o lie pamiętam to na środkowych pinach stacyjki 1|2|3|4|5|6 czyli 3 i 4 , są one zwarte, masz plus pojawiający się po przekręceniu kluczyka (C i CA piny oznaczone), z nich na pewno leci dmuchawa, z tego obwodu, ale możliwe, że z tego obwodu leci przekaźnik na przyklad, wlączany pokrętłem nawiewów, a przekaźnik dopiero puszczaplus 'stały' na dmuchawę, no i jeszcze pokrętło jest drugi raz po drodze by przez rezystory poszczególnych biegów dmuchawy ją zasilać... nie apmiętam, zajrzyj w download - schematy
togre
Wysłany: 26-05-2008, 21:39
unknown niezly wyklad o elektryce :D
Wysłany: 26-05-2008, 22:50
No przyznać trzeba że sprawa nieco niewygodna, niejednokrotnie zdarza mi się zapomnieć o wyłączeniu radia, które gra sobie przez 8 godzin pod zakładem pracy. Teraz dodać do tego wentylator, który mam zawsze ustawiony na II biegu i mógłbym już autka nie odpalić. Na pewno warto pogrzebać, żeby nie trzeba było się zastanawiać, czy na pewno wszytko wyłączone. A jak ja się cieszę, że we fiacie gasną światła po wyłączeniu stacyjki :)
