Śpiewająca dmuchawa wentylatora
DITAN82
Wysłany: 19-03-2010, 17:26   Śpiewająca dmuchawa wentylatora
Po uruchomieniu dmuchawy na I stopień zaczyna pięknie śpiewać sopranem heh. Zastanawiam się czy wyjęcie z pod schowka wentylatora i wyczyszczenie załatwi sprawę. Czy nie lepiej kupić nowy wentylator?
Śpiewające tipo zwraca uwagę wszystkich pieszych heh i tylko kierowca z czerownymi polikami jedzie :)
Tipo 1.4 93r Gaźnik/LPG
Omega B 96r 2.5 V6 LPG BRC
maidun
Wysłany: 19-03-2010, 17:42
Najpierw spróbuj uratować ten wentylator który masz :) Tymbardziej że wyjęcie tego w Tipo zajmuje 10 sekund :D Psiknij ew. trochę WD40 i sprawdź czy coś pomogło. Jeśli nie pomoże to niestety pasowałoby wymienić :lol:
Tipo 1.4 AGT :)
Tipo 1.4 S :pilot:
Wysłany: 19-03-2010, 18:27
DITAN82 napisał/a:
haha lepiej kupić. I skoro sam nie sprawdziłeś jeszcze co dolega staremu, to pewnie Ci się nie chce. Więc wymianę zleć mechanikowi. Ucieszy się, jak za 5 minut roboty skasuje około 30zł. Choć w Wawie pewnie tyle nie starczy :P
Tak jak maidun napisał, żadna to fatyga, żeby go wyjąć i sprawdzić co jest powodem piszczenia. Czy jakiś śmieć na wiatraku, czy brak smarowania.
DITAN82
Wysłany: 20-03-2010, 11:25
Wentylator ma 15 lat 8) wymieniłem i mam spokój. Trochę więcej walczyłem niż 10 s heh bo odkręciłem sobie jeszcze schowek. WD40 pomaga ale w moim przypadku to uzdrawianie trupka :)
pawelF1
Wysłany: 22-03-2010, 21:54
tez mialem to piszczenie i jak dalem ojcu ktory jest elektrykiem i zna sie na rzeczy to rozebral to i okazalo sie ze jedno lozysko co jest na wirniku sie zastalo i odrobina specjalnego lynu i ruszylo i teraz chodzi cichutenko. a z tym rozbieraniem to nie jst takie proste znaczy samo rozbieranie tak al jak sie sklada ( w moim przypadku bylo rozebrane wszysciutko co sie dalo) to tam trzeba pozniej taka metalowa oslone spowrotem zalozyc i bez spawarki sie nie obeszlo. Ale ogolnie dalo sie to naprawic.
Wysłany: 25-04-2010, 16:13
DITAN82, ja miałem 20 letni wentylator i go uratowałem. Wyjąłem go tak jak piszą chłopaki w 10 sekund. Śpiewał tak, jakby ktoś gołębia zamknął w schowku :lol: Nalałem na trzpień (bez rozbierania czegokolwiek) i pod gumkę od spodu trochę oleju do smażenia i przeszło. Trochę potem przez jeden dzień śmierdziało frytkami, ale przeszło :lol:
