niedogrzany silnik |
bernard509
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 27-02-2008, 17:24 niedogrzany silnik
| Witam wszystkich użytkowników tipczaka!!! mam problem i mam nadz, ze pomozecie mi go rozwiązac.chodzi o to , że auto nagrzewa sie tylko do 70 °C a miał wymieniany termostat i bez rzadnych zmian.Jak auto stoi to po dłuzszym czasie nagrzeje sie do 90°C.nie wiem co jest grane .domyślam sie , ze nagrzewnica chyba lekko sie poci bo na ogrzewanie czasem czuc zapach płynu chłodniczego.chce założyć instalacje gazową a tak raczej nie idzie z taką tempsilnika.licze na wasza pomoc. |
Wysłany: 27-02-2008, 17:55
| Termostat był nowy? |
bernard509
Wysłany: 27-02-2008, 18:16
| tak i to nic nie pomogło, nie wie co to może byc? |
Wysłany: 28-02-2008, 00:46
| A przy jakiej temperaturze na desce załącza Ci się wentylator? |
Wysłany: 28-02-2008, 01:09
| bernard509 napisał/a: | | nagrzewnica chyba lekko sie poci bo na ogrzewanie czasem czuc zapach płynu |
Pod wycieraczką masz sucho
Po zmianie termostatu dobrze odpowitrzyłes układ |
bernard509
Wysłany: 28-02-2008, 14:30
wentylator załącza sie normalnie przy temperaturze 90 stopni,pod wycieraczka raczej jest sucho,a jak najlepiej odpowietrzyć układ jest jakaś najlepsza sprawdzona metoda jest jakiś zawór bo ja jestem raczej ciemny w tej kwesti
** Dodano: 28-02-2008, 20:02 **
macie koloedzy jeszcze jakis pomysł co to moze byc bo bez naprawienia tego marzenia o instalacji gazowej raczej legają w gruzach |
