[Benzyna] Problem z odpaleniem Tipa :((
emi
Wysłany: 02-02-2009, 13:58   [Benzyna] Problem z odpaleniem Tipa :((
witam. od niedawna jestem posiadaczem fiata tipo, wystąpił problem a mianowicie, problem z odpalaniem najpierw myślałem że przez akumlator bo wogule rozrusznik nie kręcił, jednak było cos z bendixem, poruszałem i zapalił jednak bo kilka godzinach już nie mogłem, naładowałem akumlator i dalej nic, kręci ale nic z tego. jeździłem sporo na rezerwie więc dolałem 10l paliwka, lecz dalej nie odpala kręci, zaczyna coś lapać ale się dławi, proszę o pomoc
dziękuje z góry
gangster_man
Wysłany: 02-02-2009, 14:14
moze akumulator do wymiany. miałem też tak kiedyś. nawet po naładowaniu był na nic. spróbuj podłączyć inny akumulator który jest na 100% dobry.
Tipo 1.4 gaznik
Mayones84
Wysłany: 02-02-2009, 15:43
emi napisał/a:
To w końcu nie odpala czy nie kreci?
Tipo 1.6 Twin Cam
emi
Wysłany: 02-02-2009, 16:12
no nie odpala, kręci. podejrzewam że paliwo zamarzło bo jeździłem sporo na rezerwie dolałem troche denaturatu do baku zobaczymy co z tego wyjdzie chwile poczekam z 1 dzień niech się ociepli może tam puści. a Wy co sądzicie o tym ?
mayster
Wysłany: 02-02-2009, 22:43
Jak tak nakręciłeś sporo to wyciągnij świece i oczyść je, bo pewnie całe zalane, sprawdź też czy jest iskra.
emi
Wysłany: 02-02-2009, 22:59
świece sprawdzałem, iska jest dobra
nie wiem dlaczego tak jest z rana samochód jeszcze zapalał a po kilku godzinach już nie :/ dużo osob mówi że to wina paliwa, niby na to wygląda ale nie jestem mechanikiem :/
Wysłany: 03-02-2009, 10:31
emi, ja bym obstawił na CPW. Jeśli tak jak piszesz, na zimnym silniku załapie, ale na ciepłym nie. Chociaż po kilku godzinach silnik też już jest zimny, szczególnie teraz.
emi
Wysłany: 03-02-2009, 17:21
no i problem rozwiązany, chyba zamarzło paliwo bo było mało, wczoraj dolałem denaturatu i z rana silnik odpalił bez żadnych problemów przy minosowej temperaturze (-5) dziękuje wszytskim za pomoc :) .
mam jeszcze jeden mały problem, przy wysokich obrotach na każdym biegu, miga mi ( czasami ) kontrolka hamulca ręczonego, wiecie może co się dzieje ?
Wysłany: 03-02-2009, 18:50
emi napisał/a:
Sprawdz poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku ;)
Wysłany: 03-02-2009, 23:52
emi napisał/a:
jeśli masz na myśli, że miga Ci podczas przyspieszania, względnie hamowania i ostrzejszych skrętów, to tak jak egon. Ci napisał, masz za mało płynu hamulcowego. Koniecznie uzupełnij, bo jak będziesz z tym zwlekał to zapowietrzysz układ i będziesz miał słabsze hamulce. No i sprawdź czy nie masz gdzieś wycieku płynu hamulcowego (głównie na wewnętrznej stronie kół i po całej długości przewodów hamulcowych)
emi
Wysłany: 03-02-2009, 23:57
zrobię tak, tylko bede musial się dowiedzieć jakiego płynu używał poprzedni właściciel, ponieważ od niedawna jestem użytkownikiem tego auta, a wczytałem że musi być taki sam.
Wysłany: 04-02-2009, 00:25
emi, najlepiej byłoby w ogóle wymienić płyn, ale narazie dolej do stanu "max" i posprawdzaj przewody. Prawdopodobnie będzie to DOT-3 (rzadziej DOT-4)
Mayones84
Wysłany: 04-02-2009, 11:53
Proponowałbym DOT4 jak piszesz nie wiesz co było jesli był DOT3 to możesz smialo dolac ale nie odwrotnie. A najlepiej wymien calkowicie .
Tipo 1.6 Twin Cam
emi
Wysłany: 04-02-2009, 14:34
problem rozwiązany, dzowniłem do gościa od którego kupiłem i wlewany był Dot-3, zakupiłem i dolałem i po problemie :) dziękuje wszytskim za pomoc
Wysłany: 04-02-2009, 22:53
emi napisał/a:
jesteś pewien, że po problemie? Płyn hamulcowy nie ulega spalaniu czy wyparowywaniu (no może troszkę, ale przez długi czas) więc skoro miałeś go za mało to może to oznaczać, że masz gdzieś drobny wyciek.
emi
Wysłany: 04-02-2009, 23:17
hm zaniedługo bede jechał do znajomego na mały przegląd to pewnie wyjdzie wszystko, mam nadzieje że nie ma nigdzie wycieku.
Server uptime: 126 days
