przełącznik gazu
kapral24
Wysłany: 14-11-2007, 23:20   przełącznik gazu
otóż mam tipko z gaznikiem w w centralce gazu mam dwa przełączniki 1 ktorym sie przelacza z benzyny na gaz i wypalanie benzyny a drugi czerwony ponoc jest do wtrysniecia gazu czy cos takiego tak mi jeden gazownik powiedzial chodzi o to ze ten wtrysk gazu nie dziala wiec nie moge odpalic autka rano na lpg tylko musze na pb gdzie szukac przyczyny nie dzialania tego wtrysku ?
Wysłany: 15-11-2007, 09:43
Jesli chodzi o odpalanie zimnego autka to lepiej dla silnika odpalać na pb niż na lpg, ja mam automatyczny przełącznik wiec przy 2100 obr/min sam sie przełącza na lpg i ciesze sie z tego że musze odpalać na pb bo mam pewność że zawsze odpali.
Wysłany: 15-11-2007, 10:25
kapral24 napisał/a:
Dokładnie tak jest jak Ci powiedział gazownik.
Realizowane to jest przez elektrozawór na reduktorze, musisz sprawdzić czy po wciśnięciu tego przełącznika dochodzi napięcie na elektrozawór, ale najpierw sprawdź czy kabelek gdzieś się nie urwał.
Server uptime: 125 days
